As1357 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Добрый день уважаемые одноклубники! Совсем недавно стал обладателем C4 хэтчбэк 2012 года. Полазил по форуму, но не нашёл ответа на следующий вопрос, а именно: Машина самой самой простой комплектации - базовая. Магнитола естественно не штатная, нет бортового компьютера. Но есть большое большое желание поставить штатную магнитолу и бортовой компьютер. Ну не могу я ездить не зная расход, и не управлять магнитолой кнопками на руле\под рулём. Подскажите пожалуйста что нужно для того чтобы воплотить мои желания в реальность? Паяльником пользоваться умею, если надо. Так же читал что надо будет магнитолу на вин машины прошивать, лексией что-то активировать, но не углублялся - больше интересует аппаратная часть. Надо ли менять улитку, подрулевые? Заранее спасибо. Пардон если тема уже была Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Забудь! Кроме установки магнитолы, экрана и кнопок на сруле надо всю переднюю консоль менять! И ещё неизвестно есть ли в базовой базе соответствующая проводка под отсутствующее мультимедиа! Ранее в базу это была отдельная заводская опция за 15 тыр - гамнитола с экраном "А" и кожаный мультируль. Попробуй найти нештатную магнитолу с функцией БК. Раньше в каталоге ситроен-сервиса были такие в аксессуарах и с возможностью дистанционного управления. Как то так! Ссылка на комментарий
fee Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 могу предложить штатную RD5L5 с белым русским экраном, и всеми панелями! Если проводку сильно не колхозили, то все должно встать. А так вообще есть люди, которые точно помогут Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 @FreeTiller, Переднюю консоль? Это лицевую панель закрывающую болты? Вот меня и интересует вопрос проводки и распайки. Если там совсем все плохо и смысла нет лезть тогда забуду @fee, цена вопроса? Проводку не сильно колхозили, ставили официалы, все аккуратненько. А магнитолу нужно прошивать на вин машины? И как управлять ей, ведь кнопок на руле нет Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Нет, это на которой крутилки кондиционера, там где у вас отверстие под магнитолу должны быть кнопки управленя штаткой. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Переднюю консоль? Это лицевую панель закрывающую болты? Вот эта панель управления плюс дисплей вверху: Это её обратная сторона с разъёмами: Потроха консоли "Динамика". Разъёмы сверху вниз: коричневый- для дисплея, ниже в нише чёрно-синий- для штатной магнитолы RD5, в самом низу - под панель управления: У тебя всё это есть? Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 @FreeTiller, RD5 есть, когда магнитолу снимал видел. Нижний синий разъём наверняка тоже есть - для кнопок блокировки дверей, рециркуляции и кондиционера, и т.д. А вот верхний для дисплея - надо снять панель посмотреть. Но думаю он там должен быть. Вот эту панель видел на авито за 1500 рублей, магнитолу тут выше предлагали. А как управлять? Как быть с кнопками на руле? Как управлять бк? Спасибо Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 А как управлять? Управляется кнопками с панели управления (смотри выше), а кнопками на руле при их наличии лишь дублируется для удобства. Как управлять бк? Никак! Весь минимум информации в Динамике выводится на дисплеи панели приборов, независимо от наличия кнопок на руле, панели управления, дисплея магнитолы и самой магнитолы! Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Управляется кнопками с панели управления (смотри выше), а кнопками на руле при их наличии лишь дублируется для удобства. Никак! Весь минимум информации в Динамике выводится на дисплеи панели приборов, независимо от наличия кнопок на руле, панели управления, дисплея магнитолы и самой магнитолы! Отлично, значит можно ставить! Последний вопрос: насколько я понял существует несколько типов магнитол, вернее экранов... Какую ставить? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 На "Динамике" (это твоя комплектация) ставили только дисплей типа "А" и гамнитолу RD-5L1-00. Электросхему дать? Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 На "Динамике" (это твоя комплектация) ставили только дисплей типа "А" и гамнитолу RD-5L1-00. Электросхему дать? Да, было бы не плохо Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 RD5.pdf 7215- дисплей "С", у "А" будет так: Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Ставьте хоть А хоть С, у меня на динамике были все магнитолы rd5l1, rd5l3 потом rt6, сейчас smeg iv2 установлен. Для установки мультируля потребуется замена подрулевой. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 У меня вопрос по поводу "можно ставить" И "ставьте" к обоим! Есть ли (и была ли) аудиоподготовка для установки штатных магнитол и экрана? ШтатныХ! Ибо сомневаюсь! Ибо совсем в "голом" Динамике этого не должно быть предусмотрено. Только опционально ... Ранее в базу это была отдельная заводская опция за 15 тыр - гамнитола с экраном "А" и кожаный мультируль. Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) @FreeTiller, аудиоподготовка есть, т.к. присутствует фишкарь именно для штатной, и соответственно вся проводка и динамики в дверях... Сомневаюсь что производитель пихулил разную разводку в разные комплектации. Вопрос в другом был: что нужно поменять и что подойдёт из штатных, вместо той дряни которая досталась вместе с машиной Спасибо за помощь Изменено 31 августа, 2017 пользователем As1357 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Сомневаюсь что производитель пихулил разную разводку в разные комплектации Если не касаться твоего утверждения по аудио, то в остальном производитель в дешёвых комплектациях экономит на проводах!!! присутствует фишкарь именно для штатной, А как подключается нештатная балалайка, если штатная не предусмотрена конструктивно наличием другой лицевой панели?? соответственно вся проводка и динамики в дверях... А разъём под дисплей? Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Под дисплей на фото видно, коричневый, не штатная гамнитола подключается через переходник к родному quadlock разъему. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Под дисплей на фото видно, коричневый Это фото моё, а не автора. У автора барабан эдишн. Там могёт и не быть этого разъёма! Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Даже в самом барабан из всех барабанов есть разводка для штатной магнитолы. Ну если только ее кто то не отрезал. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Ещё раз ... А разъём под дисплей? Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Дисплей - часть магнитолы. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 ... которой нет! Я пока ничего не вижу, кроме трепотни! Гони в студию фото потрохов центральной консоли "голого" Динамика!? Есть? Не!? Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Хм.. Ну раз так вопрос ставится, что либо доказывать я вам не намерен. Я поделился личными наблюдениями, неоднократно ставил на динамики магнитолы, которые шли с завода без них, делать фото процесса мне незачем было. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Хммм! Тогда ... Тогда хотелось бы услышать (надеюсь не только мне) пояснения - как и чего делалось, вместо слов "неоднократно ставил"! Продолжу... Ужж за автора! В базе Динамика вместо дисплея стоит ящик для мелочей. Можешь утверждать, что согласно твоим "личным наблюдениям" за ним скрывается разъём для отсутствующего дисплея? В мануале это не описано! Ссылка на комментарий
As1357 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Добрый вечер, господа! Спасибо ещё раз за обсуждениемоего вопроса. Сегодня пытался снять панель пока ждал жену - не получилось. Цеплял снизу. Завтра попробую ещё раз снять, и сделаю фото. Ссылка на комментарий
