Фирменный карандаш
tvv
Коллеги, кто-нибудь пользовался ситроеновскими карандашами (маленькими баллончиками) для закраски сколов или царапин? Есть ли какие-нибудь хитрости?
Изменено пользователем tvv
Если до оцинковки ободрано, то и грунтовка не поможет - один хрен отвалится. А если не до цинка, то можно и так мазать. Но всё равно это всё фигня, облезет. Надо красить как полагается, а если этой фигней, то качественно не заделать даже небольшую царапину.
на самом деле они для подкраски маленьких точек (сколов). я как то давно купил, пытался замазать несколько дефектов - так себе мажет а лак так вообще на фиг не нужен по мне так еще более заметнее дефект делает
Я целую царапину до грунтовки замазал, видно, конечно, но не так, как было. Выглядит как шрам, никак не могу зашлифовать. Но не отваливается ничего. Думаю, из-за лака, потому что видно, когда солнечный свет под определенным углом падает, видимо толщина разная. Но тут уже ничего не сделаешь, только полностью деталь перекрашивать. Мне не критично.
Спиртом протер. А что можно сделать с царапиной? Я машину уже с ней купил, но думаю, что ключем провели. Краску на несколько слоев наносил, излишки стирал бумагой. Потом лак, подождал пока высохнет, и немного пошлифовал тряпочкой с тонким абразивом.
