Тупит при разгоне
Ufiler
Добрый денёк!
Есть Ситроен с5 2.0 бенз автомат.
При нажатии на газ на паркинге- реагирует не сразу, только через 2-3секунды поднимает обороты, при разгоне тупит, Увеличение скорости от 70 до 90 км/ч занимает 5-10 секунд по личным ощущениям. Плюс глохнет при сильном газу на кочках (но это редко).
Масло в двигле поменял, масляный и воздушный фильтр поменял.
Грешу на коробку
Пробег 117к, при этом стояла без движения 2 года, до стоянки обслуживалась
В какую сторону копать?
Вот логику понять не могу, тупит мотор на паркинге, а виновата коробка!))
Нужно проверить то, что лексия не продиагностирует - топливную систему проверить. Давление топлива на рампе проверить, промыть форсунки.
Это помимо инициализации заслонки.
Изменено пользователем SLB
@sasha1377, согласен. Если давления нет - там много чего может быть. И встроенный фильтр тогда уж, а не сетку. Сетка это мелочи... И регулятор давления может сдохнуть.
Для начала надо инициализацию ДЗ, заменить воздушный фильтр, затем проверить давление топлива... Далее, в зависимости от результата...
На моем С5 двигатель EW10A появился жуткий провал при старте с места и вплоть до остановки мотора. Выскочила ошибка по  клапану фаз. Снял его промыл и проверил - результата нет. Давление в топливной рампе измерил - норма. Помыл дроссельную заслонку и адаптировал ее "безаппаратным" методом - результат 0. Через несколько недель в очередной раз заглох и выскочила ошибка. Подключил Лексию и адаптировал с ее помощью и подсказками заслонку. Машину не узнать, все провалы пропали.
Изменено пользователем M.A.N
...дроссельную заслонку ... адаптировал ее "безаппаратным" методом - результат 0
Это уже давно известно для EW-10A. Но в сети все еще висят такие "рекомендации".
  • 11 месяцев спустя...
@ИС-Xantia,
Прошу поподробней, что уже давно известно про EW10A. У меня такой же двигатель. Машину купили в 2006 году, примерно через два года появилась такая же болячка - периодически тупит и глохнет при разгоне после торможения. Особенно любит это делать на переездах и перекрестках. Так и мучаемся с женой 10 лет. Официалы бессильны. Уже сам менял насос в сборе, все датчики по кругу включая лямбду и эл/магнитный клапан фазорегулятора. Мыл форсунки и заслонку, менял свечи и делал чиптюнинг. Результатов - 0. А жене машина нравится - менять не хочет, пробег всего 52ткм. Сейчас менять на аналог - добавлять один лимон минимум.
Помогите, христа ради, научите как от этого избавиться. А лучше подскажите мастера который знает эту болячку. Может быть кто сам может помочь? Денег заплачу - не вопрос.
