Charik Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Все доброго утра! Есть вопрос-проблема: Уже второй раз меняю реле вентилятора на котором перестаёт работать вторая(мощностная) скорость вентилятора. Разбирал реле, а там оплавлено реле второй скорости и соотвественно оно не работает. Так же заметил, что при работе второй скорости вентилятора довольно таки сильно нагревается провод питания вентилятора. В чем может быть причина, куда копать? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) @Charik, Сам вентилятор крутится без подклиниваний и люфтов? Также проверьте качество силовых контактов. Изменено 20 августа, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
