Масло в радиаторе
Vladimir-2014
@Nbf вот когда попрёт фриз в расширительный с белым дымом с выхлопной и при этом греться начнёт,тогда и бей тревогу. Термостат заменил. Наблюдай пока за поведением двигателя
В 10.03.2022 в 11:25, Nbf сказал:
А они - типа возраст и вообще нужно было прокладку ГБЦ на сотне менять (машина с 55 ткм  у них обслуживается -
Когда запускаешь холодный двигатель выхлоп молочного цвета?
Утром на крышке масляной горловины майонез есть?
Дождался утра.
Крышка без майонеза, слегка ржавая.
С дымом - ответа нет: сегодня не жарко, соответственно дымит светлым сразу после запуска и пока не прогреется, но так на моей памяти было всегда. А если прямо минус, то и во время движения тот ещё дымовал.
В бачке, ИМХО, масла стало больше. Не пипец, но больше...
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
Где-то писали про прокладку между блоком и корпусом термостата или заглушку масляного канала. От туда масло попадало в антифриз. К вашему двигателю это вряд-ли относится
При работающем *дымящем* двигателе подставил ладонь под выхлопную трубу. Минуты через 4 попробовать языком на *вкус*. Если чувствуется сладость - антифриз попадает в камеры сгорания.
Похоже , что прокладку ГБЦ придется менять.
42 минуты назад, Олегович сказал:
прокладку корпуса масляного фильтра.
Ну там же мне сказали, что это сопровождается потеками обычно. А у меня там как в Сахаре...))
Но я их все равно поменяю - время ТО подходит... Даже не знаю - может Лукойла какого залить - на привычный Тотал при неясном результате жалко денег тратить )))
51 минуту назад, Олегович сказал:
Доводилось мне на других машинах этот эксперимент проводить. Если сейчас и попадает, то в неуловимом моими органами чувств количестве.
Плюс прежний опыт сопровождался пусть минимальным, но присутствием эмульсии на щупе. Сейчас масло - как слеза. Правда с неудовольствием заметил, что привычный уровень за 9600 км упал: выставляли по максимуму, а теперь он миллиметра на 3 ниже. Такое первый раз - всегда от замены до замены на максимуме оставался. Правда небольшая надежда теплится - уровень смотрю по утрам, а это не совсем правильно.
VF7GJKFWCAX520124
@Nbf А меняли только термостат? По прилеганию корпуса к ГБЦ частенько сифонит. Там герметик высыхает. В вашей ситуации обычно алгоритм такой: 1 корпус термостата.2 корпус фильтра. 3 прокладка ГБЦ.
+7 963 245 1140
7 минут назад, mister z сказал:
Да, только его, родимого.
Речь о замене корпуса или снять, намазать, поставить?
VF7GJKFWCAX520124
  • 4 месяца спустя...
О, пока вспомнил.
Таки разобрали мотор. Чуда не случилось - сгнила прокладка ГБЦ. Машину вчера "выкупил" с СТО, где всё делали. Пытаюсь смириться с общим ценником, который чудесным образом за время ремонта вырос процентов на тридцать... ))) Частью рост был обоснован, тем не менее всерьез думаю о том, что бы изменить этому СТО после 8 лет дружбы с каким-то другим... Может кто посоветует восток Мск, Балашиха, Реутов, Железка?...
Теперь вопрос по теме: машину отдали с маслом в расширительном бачке. На мой вопрос - какого хрена, ведь в заказ-наряде указана смена антифриза и промывка системы охлаждения? Пояснили, что промывка подняла старое масло в СО и просто нужно будет километров через 500 приехать снова и сделать повторную промывку и даже тогда не гарантируют, что уйдет совсем - типа на это нужно время.
Это так или мне тем более нужно и скать другой сервис?...))
VF7GJKFWCAX520124
