Масло в радиаторе
Vladimir-2014
  • 4 года спустя...
В 14.08.2017 в 20:37, dol сказал:
или уплотнение коробки термостата.
Где об этом прочитать подробнее?
Вчера разом сдох термостат - стал открываться на 70 градусах.
Как раз по другим делам ехал на СТО - меняйте говорю. Поменяли - зовут. Говорят - масло в бачке. Наблюдай.
Приехал домой, утром бачок открыл - давления нет (сказали обратить внимание - пшикнет или нет). В бачке мало-мало - но по верху ОЖ темная кайма маслянистая.
Вот думаю - сразу ГБЦ поднимать (это не делалось ни разу за 165 ткм) или понадеяться, что пронесет?
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
@mister z То есть еще такой вариант есть? Мне на СТО строго за прокладку ГБЦ сказали, про корпус термостата я тут только что вычитал... А они - типа возраст и вообще нужно было прокладку ГБЦ на сотне менять (машина с 55 ткм  у них обслуживается - даже слова на этот счет при пробеге около ста не говорили).
Это какие-то прокладки, которые к самому фильтру отношения не имеют?
VF7GJKFWCAX520124
@Nbf Фильтр вставляется в корпус, а корпус прикручен к блоку. Вот в этом месте две прокладочки, которые очень любят дубеть. Если масло в антифризе, то с этого места и надо начинать.
+7 963 245 1140
Да уж - мастера - как врачи - два врача - три диагноза )))
Позвонил ребятам - говорю - так и так к вам приеду во вторник, убедитесь, что у вас эти прокладки есть. В ответ: прокладки есть, а зачем?
Объясняю - мол, посоветовали ревизию сделать. Они в ответ - никогда такого не было - антифриз в масло через них - типа, да. А наоборот - даже не слышали... )))
VF7GJKFWCAX520124
Слушайте, а в Мск и МО есть кому показать машину с этим вопросом? Чёт я именно здесь в ребятах, у которых обслуживаюсь, засомневался. Возможно потому как верить в прокладку не хочу: они упорно отказываются рассматривать любые варианты кроме прокладки ГБЦ.
VF7GJKFWCAX520124
21 минуту назад, - Никола - сказал:
+100500
Ехать прокладки корпуса фильтра менять?...
З.Ы. При этой манипуляции антифриз меняется?
VF7GJKFWCAX520124
@Nbf ну,сливается точно. Там самому менять 1,5-2 часа. Если вокруг корпуса масл.фильтра блок весь в масле и ниже картер-то точно сифонит из под прокладок этого корпуса
2 часа назад, - Никола - сказал:
А если, как в моем случае, на моторе ВООБЩЕ нет никаких потеков?... Он у меня тупо сухой и даже ржавый местами... Раньше маслом ГУР орошало с обеих сторон, а как починил - и тут сохнуть стало...
VF7GJKFWCAX520124
