bort999 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Доброго дня . Отдал машину ( Berlingo 1.4 99 год )на замену передней балки ну и до кучи поменять всю подвеску - сделали прихожу забирать сел завел развернулся выехал с СТО на дорогу газ в пол первая включаю вторую ни как не включается . Развернулся обратно мастера руками разводят всё собрано как было в чём дело не знают .Может кто сталкивался с такой проблемой или какая тяга в ответе за включение второй передачи . Заранее спасибо . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) А четвертая включается? Там две основных тяги: одна включает пару 1-2 и 3-4.Вторая тяга пару 1-3 и 2-4. Какую переднюю балку меняли? Типа подрамник? Может тяги погнули и нижняя пара недовключается.Если тяги с регулировкой длины могли их местами перепутать. И зачем подрамник меняли? Скиньте тяги с коробки и попробуйте вручную попереключать. Изменено 14 августа, 2017 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
bort999 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 4 я включается Да подрамник меняли т.к у старого пошли трещины в месте крепления рычага . Тяги не гнутые но они без регулировки сейчас пришли новые с регулировкой теперь бы понять какую тягу регулировать т.к их там три одна длинная и две коротких которые стоят друг над другом . Ссылка на комментарий
forsunka Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 @bort999, Подрамник нужно ,ровно выставлять(имеет ход точно 5мм) ,мерить размеры от отверстий на ланжеронах пола(можно еще найти дополнительные контрольные точки ) т.е что бы он стоял без перекоса .Сам обалдел когда приопускал подрамник ,и закрутил как есть ,а когда начал скоростя переключать тоже прифигел ,они плохо переключались ,но сразу вкурил в чем дело . Ссылка на комментарий
bort999 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Всё дело было в подрамнике т.к оказалось что он от другого мотора и место крепления вертолёта смещено на 1см Всем спасибо . Ссылка на комментарий
