Задержки bluetooth
ds-man
При проигрывании звука с телефона по bluetooth идет задержка секунд в 5. Т.е. на телефоне уже новый трек, а колонки продолжают играть старый. Особо заметна рассинхронизция звука в видео. Смотреть вообще не реально. Громкая связь при этом работает нормально, задержек нет.
Не сказать, что критично, но неудобно.
Кто с таким сталкивался? Куда смотреть?
Да, замечал рассинхрон при проигрывании видео. Не 5 секунд, пожалуй, поменьше, но заметно. Не стал сильно запариваться, т.к. не часто использую для подобных целей.
  • 8 месяцев спустя...
Видео смотрите через MirrorScreen? Тогда можно попробовать использовать плееры, которые позволяют корректировать задержку/опережение звуковой дорожки.
Я пробовал, длительность задержки каждый раз разная. Придется все время подбирать.
Это если смотреть на телефоне/планшете, а звук пускать по Bluetooth. Как в случае с Mirrorscreen не знаю, у меня ГУ ещё без него.
Изменено пользователем Klima
в таком случае, похоже, в голове фиксированый буфер, и величина задержки зависит от битрейта... но это всё догадки, да и в голове хрен покопаешься (
Всегда можно "поработать напильником" и зафиксировать выходной битрейт на Bluetooth передатчике (отключив динамический) настройками драйвера. Подобрать значение, при котором в данном случае не будет пропусков и разрывов соединения. Получится фиксированная задержка, дальше ее корректировать в плеере или при конвертации видео на ПК для просмотра.
