Пробуксовка коробки AL4
Decart
Автомат. Сначала были рывки при переключении с 1 на 2-ю, с вылетом в аварийный режим. Лечился перезапуском двигателя. Ненадолго. Дальше, в лютой "пробке", похоже перегрел все что можно перегреть... Короче, Ситроен вперед не поехал вообще. Давишь на газ, обороты 3000-4000 - вперед движения нет вообще. Назад едет.
Это гидроблок, или фрикционы полетели?
Ошибки прибор не показывает. Заменили соленоиды в гидроблоке. Проверили ошибки опять...
ДАВЛЕНИЕ масла: при запуске двигателя 2,6 - 2,8, через минуту падает до 0,75-0,9. И не поднимается. Соответственно передачи не переключаются. Ставили для проверки рабочий гидроблок с другой машины. Та-же история.
Куда смотреть в коробке?
@Decart,
В параметрах  есть заданное давление масла и фактическое. Как я понял, они сильно отличаются?
Если дело не в гидроблоке, надо лезть в КПП и смотреть в сторону масляного насоса.
@dealprochip
Масло то в коробке есть ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Масло есть. В норме. Свежее...
Сегодня будем смотреть "в сторону масляного насоса".
Схема такова: масляный насос дает давление, соленоид в гидроконтуре - регулирует...
Что-то может быть еще в этой цепочке, где давление теряется. Может фильтра, либо форсунки, или еще что?
  • 4 месяца спустя...
