Климат-контроль
Аstarot
У меня такое было с ноутбуком,ставлю винду,а она сука слетает на следующий день и так раз 30...выбил уже себе новый ноутбук рабочий этот кинул на неделю под диван....потом думаю дай последний раз попробую.Переустановил все и... эта сука еще 3 года как ни в чем не бывало проработала...Вот и думай что это было.
Имхо, про климат, бси *ошибки* как таковые не учитывает,  отказ системы климата не  вляется *опасностью*  при эксплуатации автомобиля.
Я научился обманывать климат)))) завожу, кнопку а/с не трогаю, еду км 2-3, авто прогреется и жму, опля, Клима работает. Если отключится, чувствую по температуре из дефлекторов, перенажму а/с и снова всё работает, вечером обязательно когда оставляю на ночь отключаю а/с. Неудобно, согласен но.... Хоть так)))
Я забыл - перезаправлял?
Может лишнего даванули в систему и он глючит?
@RomanFen,пока не демонтируешь вряд ли попадешь. Только после снятия!
Вот что не даёт запуститься климату, мозги мотора. Полез почитал там параметры, темп ож , мощность отбираемая компрессором, и т.п. ничего критического не нашел. Первая скорость лексией через тест срабатывает, и т.п.
И висящих ошибок по двигателю естественно нет.(
То был запрет по обмерзанию испарителя, теперь это.
Производительность автомобильного компрессора не должна зависеть от оборотов двигателя, т.е. должна быть величиной постоянной. На простом компрессоре это пружины и груза, на умном - клапан, который управляется...
Управление клапаном откуда приходит? С бсм или с моторника?
@Аstarot, тогда непонятно при чем здесь моторник. Что при работе движка не нравится мозгам мотора и они выдают запрет на работу компрессора.
Кста, пролистал первые страницы, год назад у тебя он не перезапускался после *тапки в пол*. И температура датчика испарителя была 3 градуса. *Сейчас* температура на испарителе была 1,5 и был запрет по риску обмерзания. А теперь просто не запускается. Похоже что электроклапану регулировки производительности настал трындец, наверно кривой перевод по причине запрета на запуск, может проводка окончательно дотерлась,
@Олегович,сам на электроклапан грешу, проводка всю пересмотрел нормально. А вот при хх нажимаю а/с слышу как идёт нагрузка на компрессор и тут же исчезает. На слух даже слышно как этот электроклапан отваливается (нагрузка исчезает). Его можно разобрать, там стопор стоит но толку, менять только с компрессором.
@Аstarothttps://servicems.ru/dlya-diagnostiki-avtokondicionerov/tester-msg-ms121.html  :smile2:
клапан дешевле компрессора, компрессор вещь долговечная, если не перегрели и он не погнал стружку. тогда всю систему под замену, Всю, промывка от стружки не помогает, 100% стружки не удалить никогда, весь вопрос когда  остатки стружки оторвутся от внутренней поверхности трубопровода и прилетят к поршням компрессора.
  на вскидку по замене клапана https://www.drive2.ru/l/10142912/
просто надо найти свой клапан и узнать цену.
Или снять свой клапан, осмотреть на предмет стружки, заменить кольцевые резинки, на нем их минимум 2 шт.
Изменено пользователем Олегович
Нашел б/у компрессор с пикасика 1.6 дизель 2014г.в, 150$ немного цифры на нем не те но... Он копия с виду. У меня denso 5sel12, там denso 5sel12c
У нас этих тестеров нет нигде( так бы убедиться на 100 проц, а то лишние растраты(
Нет конечно.
@solara,  у топикастера подозрение на проблему со *свернувшимся* маслом. Узнаем подробности когда снимут трв (кубик).
