Климат-контроль
Аstarot
  • 3 месяца спустя...
Ребята, у машины заметил шум со стороны компрессора кондея, снял ремень, рукой поболтал шкив, а он имеет офигенный люфт. Как мне узнать какой там стоит подшипник чтоб заказать???
Точно На 100% никто не скажет, могли на самом денсо ставится разные (диаметр и высота). Снимать шкив с компрессора.
Перед установкой нового подшипника - снять кольцевые пыльники, посмотреть что со смазкой, может придется промыть и заложить синию для высокооборотных .
Изменено пользователем Олегович
<p>А если через каталог денсо по номеру компессора (и если есть серийный номер) посмотреть? Только если там это есть, будет не один подшипник, а в сборе со шкивом и демферами, ссылку картинки не удалось вставить
Спасибо, видимо я поступлю след образом, мне снимут старый я попрошу авто снять с подъемника и чтоб постояла на стоянке а сам поеду с коллегой и куплю подшипник и подготовлю, потом привезу им и дело в шляпе)
Всё, поменяли мне подшипник и срывную пластину т.к. сломали при снятии, дороговато обошлось + в поисках новой пластины отдал полдня(((( но проверить кондиционер не удалось т.к. зима и у нас -6(((( а и демпферные резиночки заодно! В итоге 100$ за всё!
Один фиг какой то звук "левый" со стороны приводного ремня, генератор и обгонная как не крутил тихо работает, что там ещё шуршать может? Или так надо, я уже не знаю
Стетоскоп в помощь. Им можно определить источник звука на работающем движке.
Кста, могли ремень навесного поставить наоборот, в этом случае корд ремня будет кашлатится по краям.
Восприятие звука индивидуально, кому шуршит, кому подстукивает или металлическим писком отдает.
Ну да, сосед сказал "ничего не слышу"( а ремешок гляну, спс
А стетоскоп оч интересно только где найти
Эндоскоп 5.5мм led заказал чтоб поршневую посмотреть а вот стетоскоп не слышал (
https://www.amag.ru/catalog/M6530.html?partner=3&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=189434857288215254700001
*типа того*, можно сделать самому из медицинского, нужно поменять головку на штырь, штырь должен быть в пластике, в месте где будем держать его рукой. Хоть изолентой *толсто* намотать. Конец стержня можно изгибать для удобства прослушивания.
Идёшь к терапевту, выкупаешь (отбираешь) у него стетоскоп, снимаешь с него слуховую раковину, приделываешь любой стержень))))
В аптеке покупал.
Ну типа аптека-медтехника.
осталось стержень прикурить к нему
вставить, Карл, вставить заместо ...
А то в натуре прикрутите:-))
