Как заменить хомут на шланге?
3 дня полет нормальный, трубка ниже шланга сухая и чистая.
не долго счастье длилось, опять течет этот долбанный хомут. Надо менять его на нормальный, ну и кусочек от щланга отпилить поврежденный.
Ищу такие хомуты post-71675-0-34858500-1539337200_thumb.jpgpost-71675-0-50195000-1539337215_thumb.png в оригинале стоят на ниссане и прочих японамать :smile:, но вот размеры в каталогах не указаны :sad: . Мне нужен на 25-30мм.
ПСЫ, такие хомуты не портят шланги, по крайне мере на 30 летнем ниссане, шланги стояли с завода :smile:.
2000 EW7 1,8
@usatik33, если подождёшь полторы недели на *доставку*. Сегодня куплю, в понедельник вышлю.
Кста, такой хомут можно переделать из большого, т.е. уменьшить. Если у тебя есть на больший диаметр за пять минут переделаешь на меньший диаметр.
Хомуты от субару пришли, т.к. размеров в каталогах нет, мерили на глаз по фотографии :smile3:. Глаз был не точным инструментом, хомут оказался примерно в 3 раза больше нужного. Укоротить не получится, проволока толстая. Брать не стал. Сделал на обычный китайский. Чуть подрезал шланг. Он сильно *распух* в месте соединения. Затянул, пока сухо. Заодно заменил антифриз, промывать не стал. Не было времени.
2000 EW7 1,8
Случилось что и следовало ожидать, китайский хомут порезал шланг. Хорошо вовремя заметил. Обрезать больше некуда, пришлось купить шланг с жигулей-100р, отрезать от него изгиб, вставить кусок трубы, подогнать с родным шлангом, затянуть хомутами. Вроде надёжно сделал. Шланг с жугулей армированный ( еле нашел) и не такой хлипкий как наш. Правда на 1-2мм больше в диаметре, родного.
2000 EW7 1,8
@usatik33
Вывод: Проволочные  хомуты для дюритовых рукавов  с армированием поверхности верхнего слоя матерчатой лентой.
Ставь пружинные или ленточные.
Проволочный порезал бы ещё быстрее, площадь *опоры* в десятки раз меньше. Значит *время* жизни шланга вышло. Не просто так в предыдущий раз ты его укорачивал. А может сильно перетянул?
Стяжные хомуты на УАЗ-ах есть. Вот пример: https://m.automig.ru/homut_styazhnoi_shlanga_radiatora_uaz469452_oaouaz
В своё время на УАЗе сильно плевался от них. Ставить неудобно, режут шланги, легко перетянуть и провернуть. Поменял все хомуты на обычные norma и бед не знал. На XP тоже ставил норму в пару мест, полёт нормальный :)
@LexaStealth, интересная инфа, для меня не понятна :sad: На ниссане стояли именно такие хомуты, авто 93 года. Шланги в состоянии --полное г.. НО ни один из них не был перерезан этими хомутами. Если начиналась течь, просто смещал хомут по шлангу и заново затягивал. Вобщем, только положительные эмоции. От хомутов норма, наоборот не в восторге. Но выхода нет. Сейчас стоит норма на проблемном шланге, пока порядок.
2000 EW7 1,8
