igorpan Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Всем привет.Помогите разобраться вот в какой ситуации:berlingo c двигателем dv6ated4 2007г.врешил поменять передние амортизаторы, на сайте сервисе.ситроен.ком по вин коду нашел коды амортизаторов5202 GG - передний левый5202 GH - передний правыйпотом по этим кодом, нашел аналоги421936R - производитель Daco453778 - Dacoпришли запчасти, еще смотрю одна коробка короче в ней был аморт 421936R, на коробках написано пеж0 206 и еще что то про берлинго ни слова, открываю коробку шток полностью утоплен, пошевелив его ничего не поменялось сам он не выезжает, похоже на брак, позвонил готовы обменять, отправил его назад, на обмен взял 453778, так как посмотрел на них и понял что левый что правый идентичные. Сегодня кинулся разбирать, все разобрал, начал перекидывать всю шабатуру на новый амортизатор и тут понеслось:1.когда надевал буфер чет туговато, оказалось шток на новом толще, ну ничего наделся.2.шток длиннее на 4см3.крепление под стойку стабилизатора выще на 1.5смну решил все таки попробовать собрать, стойку собрал без проблем, но вставить ее на место нифига у меня не получилось, в поворотном кулаке у меня выточка под посадку амортизатора и фиксация на 1 болт, короче как не пробовал не хватает высоты ее туда упереть, попробовал сжать пружину чтобы уменьшить высоту и упереть ее таки, ничего не получилось, стянул пружину, шток притопил, влезть то она влезла так стяжки пружины в арке назад не снять, посмотрел понял что это все дрочь, еле назад ее вытянул, собрал все назад как было.Теперь вот понять не могу толи у меня пружины не стандарт стоят, толи амортизаторы не такие купил, если не такие то какие надо?подбирал то по вин коду аналогина старом амортизаторе шток выступает на 18.5см, на новом 22.5смпружина у меня 35см, с метками, две фиолетовые и одна желтая, на следующем витке еще одна фиолетовая черткавообщем хз что делать, в очередной раз попал на деньги( Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 А это что за такой Daco? Очередной дядюшка Ляо? Ссылка на комментарий
igorpan Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 @pk7478,http://prntscr.com/g8teaj Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 шток притопил, влезть то она влезла так стяжки пружины в арке назад не снять, стяжками сжать пружину, потом рядом со стяжками двумя ремнями, завязываем ремни бантиком :-) или каким морским узлом. Стяжки снимаем и стойки ставим на машину. Нагружаем переднюю подвеску и ремни ослабнут. Дергаем за верёвочку, бантик развызывается :-)). Когда так в девятку запихивал... and8rei и defekt 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
