Работа вентилятора после выключения зажигания
dotbot
Всем привет! Машина EP6 120 л.с.. Стал замечать, что после поездки и выключения зажигания температура двигателя ползет до 108 и выше, на табло показывает 4 деления.
Как я понимаю, после выключения зажигания вентилятор должен еще какое то время крутиться для приведения температуры в норму - у меня он молчит.
Поменял термопредохранитель в реле вентилятора и предохранитель на 50А, но ситуация не изменилась.
Диагностировал работу вентилятора как мог и он работает:
- при прогреве до 98С
- при включении кондиционера
- при достижении температуры свыше 106С
Подскажите, может было у кого подобное, куда дальше копать?
@dotbot,
Продиагностировать обе скорости вентилятора можно Лексией, подключившись к автомобилю.
Да, диагностика лексией обязательна конечно. Хочу вообще перепрограммировать на другую температуру работы (пониже), ищу знающих.
Только что отвечал в предыдущей теме.
Если про крышку, то это не она. Меняю крышки после эпопеи с перегревом и заменой ГБЦ раз в полгода. В этом случае проверял старые рабочие ставить, но вентилятор как не работал после выкл. зажигания так и молчит.
Вообще товентилято включается на 2 скоростях? Опиши что видишь
Да, все скорости работают 1 и 2. 1я придостижении 98 включается, 2я свыше 106С, и ее слышно. В движении вообще все работает думаю штатно: термостат при нагрузке срабатывает, вентилятор срабатывает при отклонении температуры выше положенного.
Я извиняюсь, но, разве, это не нормально? Помоему, так и должно быть - выключили двигатель, вентилятор отключился, температура растет. Двигатель то не под нагрузкой, минут через 5 температура сама будет падать.
PS Радиатор чистый, промытый?
Это ненормально, когда вентилятор выключается вместе с двигателем при повороте ключа. На всех машинах он продолжает работать при температуре граничащей с порогом включения т.к. двигатель продолжает нагревать ОЖ. Радиаторы и двигатель чистые.
P.S. заказал реле вентилятора и датчик ОЖ, посмотрим.
У меня тоже выключается когда глушу двиг., а помоему он так на заводе настроен, по сути когда глушиш, нет смысла ему работать так как он будеть охлаждать радиатора, помпа же выключается вместе с двигателем
Должен работать 1-2 минуты
Поменял датчик ОЖ и все заработало. Помог случай. Ехал, загорелся стоп, перегрев, под капотом ничего не выкипает. Проверив ODB адаптером, температура показала 140 и держало постоянно. Т.к. вожу с собой новый датчик, быстро поменял и все встало на свои места. Реле вентилятора никому не нужна?)
