Странный глюк
Некоторое время назад при запуске машины полностью отключилась электрика. Если включить зажигание, то периодически панель приборов включалась как при перезагрузке и затем опять гасла. Почитал, что может помочь поступать по блоку управления зарядом АКБ, помогло. Доехал до дома, купил этот блок, поменял и несколько месяцев не было никаких проблем. Сегодня история повторилась, никакие постукивания не помогли. Однако после того как протез пальцами и пошевелил контакты около минусовой клеммы, машина запустилась. Но после запуска секунд через 5 все начинает моргать и жужжать уже на работающей машине, после чего на холостом она глохнет, на повышенных продолжает моргать и работать. Если заглушить, потом машина прекрасно запускается и вся история повторяется. Если просто включить зажигание, то история также, через несколько секунд моргание. Есть ощущение, но только ощущение, что при включенном зажигание моргание начинается, когда должен отключиться бензонасос или включиться что то ещё. Что может быть? Куда копать?
trim.D893741D-C97A-4FEC-88D3-994C12856779.MOV
Изменено пользователем Serg159
@Serg159,
Возможные причины:
Неисправен генератор или цепь зарядки (в том числе и массы), большой ток утечки, мертвый акб.
@dealprochip
Это не говорит о том, что АКБ нормальный. Сколько пользуетесь этим АКБ?
Самое простое, это поставить новый АКБ, не старый и хорошо заряженный, а новый и хорошо заряженный.
Так же можно проконтролировать вольтах на АКБ при заведённой машине. Тогда станет ясно есть ли присадка или работает ли подпитка с генератора.
Т.е. комплекс проверок, как писалось выше и ни как не по другому.
