адвокат Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Что может показать диагностика двигателя,вентилятора охлаждения двигателя и можно ли отрегулировать понизить температуру включения вентилятора 2скорости? Спосибо Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 @адвокат, Вопрос в том что человек сможет при диагностике увидеть...). Вентилятор проверяем актуатор тестом обейх скоростей. Температуру включения, по-моему, иногда меняют правкой flash-памяти эбу двс. @dealprochip Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Тестом проверяю работают и стираю тестом надпись красного цвета "ошибка вентилятора высокой скорости или блок вентилятора с переменной скорости",пишет ок зелёного цвета но снова появляется эта ошибка Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 @адвокат, Проверяйте проводку, разъемы. Возможно, присутствие окисления. @dealprochip Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 А лексией можно отпределить неисправность разъёма,проводки и т.д? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 @адвокат, Лексия сама, конечно, не определяет в разъеме дело, в проводке или реле. Просто указывает на обрыв или к.з. в цепи. Дальше надо прозванивать провода. @dealprochip Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 В Лексии существует дерево алгоритма ошибки, точнее её проверки. Но для электрических ошибок, часто мало одного мультиметра, нужны спец разъёмы. Например в моей лексии, часто дерево алгоритма проверки ошибки написано точками, китайци видно не стали запариваться этой функцией Лексии. Так же они не запаривались с функцией "измерения", как в. Лексии так и в ДБ. Ссылка на комментарий
