магнит компрессора кондиционера
всем доброго времени суток, при включении кондея не срабатывает магнит на шкив. Сразу скажу, что прозванивали проводку, до магнита электрика доходит, похоже навернулся сам магнит, возможна ли отдельно его замена или есть другая причина? 109л.с. 1.6 2006 г. , зараннее всем спасибо!!!!!!!!!
Может фреон ушел? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64999&do=findComment&comment=1209804
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34764&do=findComment&comment=1158630
это как, до разъема на компрессоре? Если втыкали щупы толще пина папы - разобрать разъем, поджать пинцеты мамы. Со временем могли контакты в разъеме окислится.
В корпусе "магнита" в проводке стоит параллельно диод. Когда меряем тестером сопротивление надо менять полярность, в одну сторону будет сопротивление, в другую к.з.
На ситрах очень редко бывает, что этот диод пробивает. Посмотрите в нете есть ролики по этому вопросу. Вскрываются провода входящие в катушку, находится этот диод, меняется, заливается эпоксидкой до 130гр.Цельсия. Прошлым летом выкладывал ссылку на этот процесс в ветке С4 или С5.
Саму катушку поменять можно, они есть в продаже отдельно от муфт. *Мона* саму катушку смело брать б/у, естественно проверить тестером ее и с условием возврата в случае чего через месяц, там стираться нечему :smile:
