грек1980 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 всем доброго времени суток, при включении кондея не срабатывает магнит на шкив. Сразу скажу, что прозванивали проводку, до магнита электрика доходит, похоже навернулся сам магнит, возможна ли отдельно его замена или есть другая причина? 109л.с. 1.6 2006 г. , зараннее всем спасибо!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Может фреон ушел? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64999&do=findComment&comment=1209804 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34764&do=findComment&comment=1158630 Сразу скажу, что прозванивали проводку, до магнита электрика доходит это как, до разъема на компрессоре? Если втыкали щупы толще пина папы - разобрать разъем, поджать пинцеты мамы. Со временем могли контакты в разъеме окислится. В корпусе "магнита" в проводке стоит параллельно диод. Когда меряем тестером сопротивление надо менять полярность, в одну сторону будет сопротивление, в другую к.з. На ситрах очень редко бывает, что этот диод пробивает. Посмотрите в нете есть ролики по этому вопросу. Вскрываются провода входящие в катушку, находится этот диод, меняется, заливается эпоксидкой до 130гр.Цельсия. Прошлым летом выкладывал ссылку на этот процесс в ветке С4 или С5. Саму катушку поменять можно, они есть в продаже отдельно от муфт. *Мона* саму катушку смело брать б/у, естественно проверить тестером ее и с условием возврата в случае чего через месяц, там стираться нечему XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Фреон смотрели? Ссылка на комментарий
грек1980 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Фреон смотрели?давление в системе по крайней мере есть Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 @грек1980, сколько бар? при низком давлении *система* не даст добро на включение муфты. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Должен быть здоровый пшик из обоих контуров. Ссылка на комментарий
