C5_LV Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 ЗдравствуйтеCitroen C5 2005 EW10A 2.0 AL4Перечислите пожалуйста все датчики которые есть в этом моторе и какие датчики не выдают ошибку при своей неисправности \ некорректной работе.Проблема есть, а ошибок нет. Хочу заменить все датчики. Начать хочу с тех которые тише всего сидят и не признается что косячят =)Спасибо! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Ошибки выдают все датчики при явной неисправности типа замыкания. С некорректной работой значительно сложней - либо искать, где их могут поверить, либо подкидыванием заведомо исправного. И лямбды Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) @C5_LV, У вас установлен датчик давления на впуске. Я бы начал с проверки его показаний. Изменено 29 июля, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Проблема есть, а ошибок нет. А можно подробнее о проблеме ? В чём выражено ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 @C5_LV, Напиши свой VIN. И посмотри инфу , в Утенасе есть частники , где до недавнего времени работали два очень грамотных мужика . Попробую найти адрес и телефоны . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Хочу заменить все датчики. Серьёзный подход!))) Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Серьёзный подход!)))Угу . Вместе с машиной . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) @C5_LV,Не горячись, напиши проблему, может люди, сталкивались с ней. Изменено 30 июля, 2017 пользователем sasha1377 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 @Ilyain, ок @mister z, В Утене в Литве? Было бы очень хорошо если бы вы дали контакты. Сразу бы и поехал туда, это рядом Проблема такая На прогретом моторе на холостых оборотах при стоянке (на холодном моторе ниже указанных проблем нет):-Часто провал оборотов при нажатии и последующем отпускании газа-Часто провалы сами по себе после остановки машины или запуска горячего двигателя-Всегда провал после включения R или D-Редко глохнет после включения передачи или резкой остановки-Всегда просадки после включения кондиционера-Всегда усиление просадок при работе кондиционера-Тускнеет свет при включении насоса подвески и кондиционера-Иногда гудит и вибрирует (как тепловоз), после глушения и запуска мотора перестаёт-Часто включаются и выключаются ходовые огни с неопределённой переодичностью и длительностью-Просадки при вращении руля и подъёме подвескиНа прогретом моторе на малых оборотах при медленном движении:-Иногда после резкого ускорения с места или с малой скорости сильно дёргает и не разгоняется-Иногда гудит и плохо разгоняется-Разгоняется хуже чем на холодном мотореНа холодном моторе-Иногда 3 плавных толчка и плохой разгон при первом ускорении-Всегда дребезжание на подобии дизеля пару секунд при запуске мотора Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 @C5_LV, Для начала поменяйте масло в коробке и нормально выставьте уровень . Проверьте зарядку акума . Можно простым мультиметром (тестером) +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 @mister z, Масло менял 2 года назад, уровень недавно проверял, аккум новый и зарядка в норме. Жду от вас контакты мастеров из Утены Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Жду от вас контакты мастеров из Утены Не всё оказывается просто .Телефон больше не работает , а на письмо пока не ответили . Но таким спецам в любой германщине цена высока. Могли и уехать . У вас с этим проще .@C5_LV, ВИН то набей . C5_LV 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) @mister z, VF7RCRFJF76684218 телефон не отвечает может потому что выходной Изменено 30 июля, 2017 пользователем C5_LV Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Некоторые симптомы похожи на катализатор (у меня, он тоже ошибок не давал).Но просадки напряжения,.... я бы проверил генератор,соответственно с ним ролики и ремень. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Если есть доступ к Лексии сделать адаптацию самонастраивающихся компонентов двигателя. Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 @sasha1377, А как катализатор проверить? @dol, Доступ есть, а толку нет. Диагносты разводят руками Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Я, по моему где то уже отвечал попробуй скинуть хомут с гофры, если поедет, значит он, Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 @sasha1377, Просто скинуть? снимать не надо? @mister z, Вы не забыли про контакты Литовцев? Очень жду Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Да просто скинь в сторону штанов или гофры и гофра отсоединится от штанов (будет свободный выход газов). C5_LV 1 Ссылка на комментарий
