burdanov Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Здравствйте, собрался менять масло и такая картина. что посоветуете, уплотнительная прокалда плохая что ли? дорого ли это исправить в сервисе? Ссылка на комментарий
logic Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) дело такое - на щупе нет масла... , в поддоне немного есть... выходит из под фильтра или из под датчика(скорее второе) масла, ну маслянное пятно под фильтром, думаю от туда льет.... кто нибуть сталкивался??? ... что может быть еще??? пс - двигатель 1.6 автомат Изменено 6 сентября, 2011 пользователем Airborn split topic Ссылка на комментарий
Виктор Викторович Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Есть такое дело когда фильтр ставишь не оригинальный или резинку уплотнительную не меняешь - начинает масло подбивать. и еще когда двигатель ходит в 5-6 тыщ. оборотов маслопонемногу выгорает. Есть такое дело когда фильтр ставишь не оригинальный или резинку уплотнительную не меняешь - начинает масло подбивать. и еще когда двигатель ходит в 5-6 тыщ. оборотов маслопонемногу выгорает. Ссылка на комментарий
logic Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) сам грешу на резинку уплотнительную... не в курсе как у ситроена но - на всех машинах резинка эта идет на фильтре масляном... что по поводу датчика который под масляным фильтром, кто знает? Изменено 1 сентября, 2011 пользователем logic Ссылка на комментарий
ivan36 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 1.6 я понимаю 120 лошадок? т.к первый с4. если резинку не помазать перед закручиванием она может лопнуть. датчик как датчик под ним шайба. попробуй всё отмыть и посмотреть на течь. Ссылка на комментарий
