Течь масла
  Paulus сказал:
prekol, кароче, поздравляю тебя! Новая ГБЦ это есть карашо.
думаешь? а меня сомнения берут. понимаю, что обьективной информации о качестве сборки тама и тута у меня нету, но совковый менталитет сверлит мозг: тута толково не соберут! опять эмоции)))))
ЗЫ: так она и так почти новая, пробег 10 тыщ с копейками...
Изменено пользователем prekol
  MIFKA сказал:
Главное, что бы потом не оказалось... что это всётаки блок...)))))))
Ну не пугай человека то... ну ёмоё.. :grin:
  Paulus сказал:
да уж :superstition: MIFKA сегодня в ударе...нупряма тарантино)))))
  dafna сказал:
Это штож получается,такую фигню как клапанную крышку без французкой няньки и поменять не могут?Делов-то...
крышку ужо поменяли. не помогло.
посмотрел фотки... может крышка горловины дефектная похоже что оттудава течет? хотя если ГБЦ меняли....
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
  GreyZis сказал:
Фотография сделана через месяц после замены прокладки клапанной крышки. До замены крышки картина была аналогичной. ГБЦ есчё не меняли. Решение о замене ГБЦ было принято ОД тока вчера. В субботу отвожу красавца на трансплантацию((((
prekol, я имел ввиду что сама пробка или отверстие деформировано и через щель гонит масло...
  GreyZis сказал:
это был ответ на последнее твоё предположение: "...хотя если ГБЦ меняли...."
Всё случилось. Голову поменяли. 19-го утром сдал, 20-го вечером забрал. усё блестит. Через два дня комп попросил проверить уровень масла. я тихо послал его на ..... . раз в два три дня, стараясь, штобы я не заметил, комп стыдливо повторяет свою просьбу. я не регирую. вот омывайка закончится, тогда и полезу под капот.
Просто жесть как она есть.... ((((((
Сочувствую...
  • 9 месяцев спустя...
  alex76 сказал:
всем привет у меня с4 ,если кто сталкивася подскажите на 45000 потекло масло из под крышки масленного фильтра поменяли фильтр через 5000 км опять течёт
А подробнее?
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
  alex76 сказал:
Может пора крышку масленного фильтра с прокладкой поменять...
а колечко резиновое в крышке то меняли при смене? а исчо я тут видел последствия самостоятельной смены масла - завернули стаканчик фильтра с перекосом резьбы.
... когда-то был C4 I 2005г.
Промер геометрии кузова www.center73.ru
если фильтр при замене ставили не оригинальный по какой либо причине может просто его не было например в вологде практиковали такую чушь закупали неоригинальные фильтра и ставили при перегазовке на холодную или просто по трассе прохватишь выдавливало масло причина всему резинка уплотнительное кольцо которое меняется идет вместе с фильтром так вот оно тоньше у неоригинального если нет оригинального фильтра при замене масла оставьте хотябы резинку от него она походит а так сделайте вывод скупой платит дважды трижды ставя неоригинал или по вине эксперементаторов с сервака
