Скрип при опускании водительского стекла
Aldaron
Второй год мучаюсь с водительским стеклом. При опускании раздаётся смачный скрип на первой трети хода стекла. Дальше - тихо. Поднимается тоже тихо.
Проявляется почему-то только летом в сухую погоду. Зимой и в сырую погоду не скрипит.
По локализации вроде как с направляющей передней кромки, но направляющие чистил и смазывал - не помогает. Горизонтальный уплотнитель в норме и чистый, стекло при опускании сильно не трёт.
Кто сталкивался с подобным? Чем лечили?
А как можно определить чистоту?
Скрипит очевидно грязь, микрочастицы, песок, как на самом стекле в нижней части, так и на уплотнительных резинках.
Вертикальные направляющие чистил спиртовыми салфетками намотанными на толстую проволоку. Смазывал силиконом. Горизонтальный уплотнитель снимал и промывал. Песка ни на нём, ни на направляющих нет. Да и не песочный это скрип, а скрип резины по стеклу. Дверь разбирать не особо хотелось бы.
