Buyer Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Парни, дайте плиз партнамбер девайса для с4 пикассо дизель 2008 Сервис приговорил правый и выставил прайс в 21 тысячу Я чёта в шоке Изменено 25 июля, 2017 пользователем Buyer Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Весь кулак *забраковали*? Или какую-то составляющую? Вин? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Buyer Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Какая-то резьба сорвана, вместе с ним ещё и правую ступицу приговорили Вин vf7ud9hzh45369318 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 3647 96 - правый кулак в сборе( сам кулак, ступица, ступичный подшипник, стопорное кольцо подшипника) мож дешевле будет на разборке взять б/у и поменять в нем подшипник со ступицей. *На кулаке* 2 отверстия с резьбой под крепление скобы тормозного суппорта, отв. с резьбой под крепление датчика ABS, может быть еще крепление для шланга. Что они не смогли открутить и сломали? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Buyer Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Пошатали колесо))) сказали привет ступице и открутился кулак. Если удастся прикрутить назад то ок, но резьба убитая и не факт что получится Хз что там на самом деле Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 открутился кулак от чего? от амортизатора? так там пластина отдельная 3650 16 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Buyer Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Да я хз что там и как((( Авто в кунцево, француз-сервис. Второй раз у них, может парят Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 К стойке крепится кулак двумя болтами, в самом кулаке только отверстия. К нижнему рычагу крепится шаровой опорой, которая на резьбе заворачивается в кулак. Пошатали колесо))) сказали привет ступицеЕсли привет ступице, то гудеть должен подшипник. Подшипник в ступице меняется, гайка шруза определяет натяг подшипника, у подшипника внутреннее кольцо из двух частей, гайка их и стягивает. алш и Олегович 2 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Пошатали колесо))) сказали привет ступице и открутился кулак.Смахивает на откровенный бред . Думаю , что вы просто вообще не поняли , что именно вам сказали . Олегович и алш 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Buyer Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Подшипник не гудит Да, они что-то говорили о проблеме резьбы шаровая/кулак Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) но резьба убитая ИМХО, при цене на новый кулак (адской) надо ремонтировать, а не менять. Если не удастся найти б/у на разборке (плюс новый ступичный подшипник сразу), то надо бы попробовать рассверлить и вварить туда стальную трубу, в которой нарезать новую резьбу. Или даже не вварить, а вкрутить по нарезанной резьбе большего диаметра. И приварить для верности. ;) А вообще кулак бывает "чешский" (думаю, что китайский) Zolert. Он дешёвый (относительно). Но фиг знает какого он качества. И это голый кулак, без всего остального, что по оригинальному партномеру идёт. Изменено 1 августа, 2017 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
