CatCesar Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Заметил, что после выключения двигателя, вентилятор радиатора, который после этого работает около минуты, начал немного скрипеть, свитеть. Причина наверно в его подшипниках. Что делать? Можно ли их смазать, заменить? Или под замену идет весь вентилятор? C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Reber66 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 У меня такая же проблема была 2 года назад. Снял вентилятор, осмотрел, попробовал разобрать, не получилось. Пока стукал по нему что бы снять крыльчатку, оттуда насыпалось какое то количество ржавчины, после чего вентилятор перестал скрипеть))), Ну еще для профилактики капнул туда силиконовой смазки. Хватило на 2 года, сейчас опять надо снимать. Ссылка на комментарий
idimch Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 @CatCesar, насколько я помню, там нет подшипников, там втулки. Смазывания, промывания не помогут. Скрип - это износ. Или перетачивать на подшипники (которые прослужат меньше, чем заводские втулки), или менять. Можно взять оригинал, можно аналог в половину стоимости оригинала. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 7 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 У меня такой звук. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Reber66 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Ну по моему там вентилятор где то цепляет. У меня просто поскрипывание, и то когда он на малых оборотах вращается. Ссылка на комментарий
