Что за детальки и где они стоят ?
Доброго времени суток.
Уважаемые  специалисты, купил себе слегка битый берлинго M59 дизель 1.9 фургон
Удар в перед с водительской стороны.
Разобрал, а там на проводах висит набор деталей ( реле пару и еще какая-то хрень.)
Лонжерон мятый, не могу сложить пазл, куда разместить этот набор...
Фото в приложении.
Так же гуделка сигнала непонятно как размещается...
Изменено пользователем Юрий71
Штуковина с дырочками и спиралью внутри - сопротивление скоростей вентилятора охлаждения радиатора. Две Релюшки включения скоростей ветилятора (с принадлежность релюшек могу ошибаться, т.к. *схем* включения карлсона некоторое количество).
Ставится это в пластиковый телевизор карлсона, который стоит перед конденсором и радиатором.
Спасибо за неожиданно быстрый ответ.
Сбегал в гараж и сфоткал радиатор спереди.
Возможно кулибины до меня что-то уже изменяли в конструкции ( что не удивительно ).
Я приложил уже и так и эдак...
И с гуделкой не понятно. Там крепление ровное или гнутое ( я его выпрямил.. ).
*Мне так каАжется* (с), что *не хватает* пластика. Сопротивление скоростей вентилятора и реле должна крепится к телевизору, видать было вырезано лишнее. При работе карлсона воздушным потоком принудительно обдувается сопротивление, иначе будет...
Найдите фото продаж бу запчастей, евроавто, автошкипер, 2шанс,..
.как то так.
Спираль сопротивления и реле должны стоять слева от карлсона и выше оси крыльчатки, если смотрим на передний бампер машины.
