yesinter Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Всем привет. Недавно приобрел С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel.Выехал на трассу и минут через 4-5 высветилась ошибка Depollution System Faulty. Машина потеряла обороты. Пришлось остановиться. Выключил двигатель, снова завел. Машина поехала, но Check Engine горит. Через некоторе время снова стала терять обороты. В гору почти не едет. И из моторного отсека периодически слышится странный звук, похожий на кваканье лягушки. Подключил сканнер. Выдал ошибки P0234, P1351, P2408. Сбросили. По городу проблем нет. Но как только выезжаю на трассу Check Engine снова загорается и машина, можно сказать, не едет. Диагностика выдает эти же ошибки: иногда в одиночку, иногда все вместе.Перерыл форумы, но так и не нашел кто как решил проблему. Может все-таки есть решение? С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Первая - передув турбины. Кваканье - это работа либо клапана сброса давления (что скорее всего) либо геометрия турбины дергается. Тоже вакуумным клапаном. Все проблемы тут. Видимо пытается хаотично что-то сделать вот и слышишь кваканье. Проверить все трубки вакуума, на целостность, их наконечники. Вакуумметром проверить. Могла заклинить геометрия турбины. Честно говоря не помню, но по моему она есть на этом моторе. Эл.клапан управления этой геометрией проверять. ЕГР смотреть. Засран/нет, как работает. Все его шланги/трубки и так же - вакуум и его эл.клапан. Вторая ошибка по свечам накала. Это отдельный разговор. Свечам кирдык, блоку управления, проводке. и т.д. Но на тягу это влиять не должно - сейчас не зима. P1351 Реле предварительного обогрева: Реле размыкается, несмотря на отсутствие команды компьютера. Третья - P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit там датчик стоит в горловине бака, на открытие бака. Тоже как то связан с FAP Это именно по твоему мотору. yesinter 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yesinter Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Спасибо за ответ. Может у кого есть другие версии? С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Поиск по форуму подтвердит мои версии ))) Хотя конечно тоже послушаю )) yesinter 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 1351 замена свечей С твоими симптомами не связана Турбину ковыряй бес тебе все верно сказал Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 yesinter сказал: Может у кого есть другие версии?А зачем тебе другие версии? С первыми ты уже справился? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Не, ну я могу же ошибаться... Почему нет-то? Набрать версий и в гараж. yesinter 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yesinter Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 @shlec, Иметь второе мнение всегда лучше. И если подтвердится первое , то сомнения отсеиваются С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) @Бес,Проверил первые( а вдруг помогло), потом переходить ко второму(если понадобится). @yesinter,В сервисбекапе по каждой ошибке расписаны действия по проверке. Или напрячь людей легче? Типа, вы подумайте, а я потом, может, буду пробовать. Изменено 21 июля, 2017 пользователем shlec Ссылка на комментарий
yesinter Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 @shlec, Нельзя быть агрессивным. Я на форуме человек новый. Попытался путем поиска прочитать об аналогичной проблеме. Как выяснилось решение не было найдено. Только после этого создал тему. Думаю не у одного меня такая проблема. С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Ну так тебе сказали что делать Иди делай Есть время сейчас вечером-с торрента скачай бекап и смотри по каждой ошибке инфу (инструкция у меня в подписи) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
yesinter Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Если кому интересно, то в итоге причина была в клапане турбонаддува. Номер оригинальной запчасти 9652997580 или можно Pierburg 7.00968.04.0 Спасибо всем за рекомендации. Бес 1 С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel. Ссылка на комментарий
