Depollution System Faulty и ошибки P0234, P1351, P2408
Всем привет. Недавно приобрел С4 2006 года, 1.6, 80kw/109л.с.- diesel.
Выехал на трассу и минут через 4-5 высветилась ошибка Depollution System Faulty. Машина потеряла обороты. Пришлось остановиться. Выключил двигатель, снова завел. Машина поехала, но Check Engine горит. Через некоторе время снова стала терять обороты. В гору почти не едет. И из моторного отсека периодически слышится странный звук, похожий на кваканье лягушки.
Подключил сканнер. Выдал ошибки P0234, P1351, P2408. Сбросили. По городу проблем нет. Но как только выезжаю на трассу Check Engine снова загорается и машина, можно сказать, не едет. Диагностика выдает эти же ошибки: иногда в одиночку, иногда все вместе.
Перерыл форумы, но так и не нашел кто как решил проблему.
Может все-таки есть решение?
Первая - передув турбины.
Кваканье - это работа либо клапана сброса давления (что скорее всего) либо геометрия турбины дергается. Тоже вакуумным клапаном.
Все проблемы тут. Видимо пытается хаотично что-то сделать вот и слышишь кваканье.
Проверить все трубки вакуума, на целостность, их наконечники. Вакуумметром проверить.
Могла заклинить геометрия турбины. Честно говоря не помню, но по моему она есть на этом моторе.
Эл.клапан управления этой геометрией проверять.
ЕГР смотреть. Засран/нет, как работает. Все его шланги/трубки и так же - вакуум и его эл.клапан.
Вторая ошибка по свечам накала. Это отдельный разговор. Свечам кирдык, блоку управления, проводке. и т.д.  Но на тягу это влиять не должно - сейчас не зима.
 P1351 Реле предварительного обогрева: Реле размыкается, несмотря на отсутствие команды компьютера.
Третья - P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit там датчик стоит в горловине бака, на открытие бака. Тоже как то связан с FAP
Это именно по твоему мотору.
Поиск по форуму подтвердит мои версии )))
Хотя конечно тоже послушаю ))
1351 замена свечей
С твоими симптомами не связана
Турбину ковыряй
бес тебе все верно сказал
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не, ну я могу же ошибаться... Почему нет-то?
Набрать версий и в гараж.
@Бес,Проверил первые( а вдруг помогло), потом переходить ко второму(если понадобится).
@yesinter,В сервисбекапе по каждой ошибке расписаны действия по проверке. Или напрячь людей легче?
Типа, вы подумайте, а я потом, может, буду пробовать.
Изменено пользователем shlec
@shlec,
Нельзя быть агрессивным. Я на форуме человек новый. Попытался путем поиска прочитать об аналогичной проблеме. Как выяснилось решение не было найдено. Только после этого создал тему. Думаю не у одного меня такая проблема.
Ну так тебе сказали что делать
Иди делай
Есть время сейчас вечером-с торрента скачай бекап и смотри по каждой ошибке инфу (инструкция у меня в подписи)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Если кому интересно, то в итоге причина была в клапане турбонаддува. Номер оригинальной запчасти  9652997580 или можно Pierburg 7.00968.04.0
Спасибо всем за рекомендации.
