alexey kov Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) При ремонте снимали топливные трубки на форсунки. Все собрали, машина не заводится. Машина С5 2009г.в. Что делать? Подключили комп. Давление в рампе в норме. Ошибок нет. Изменено 21 июля, 2017 пользователем alexey kov Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Если действительно не заводится из-за воздуха в системе, то поочередно откручивайте трубки, крутите стартером пока из каждой не будет поступать топливо, затем ам заведется. Второй способ менее эффективный, рискованный, но простой. Попробуйте завести на очистителе. shlec 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
alexey kov Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Пробовали , не заводится. Но вроде с DELPHI надо как то заводить иначе. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Грушей в фильтре давление создали? Трубки все от фильтра проверили? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alexey kov Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) грушу подкачивали , трубки проверяли. уточню- снимали металлич. трубки на форсунки. Изменено 21 июля, 2017 пользователем alexey kov Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) У меня такая же система,несколько раз откручивал трубки и снимал форсы(правда 2 всего снимал).Проблем с заводом не возникало.Кроме груши никаких манипуляций не делал.Может не в воздухе дело? Ремонт форсунок делали? Изменено 21 июля, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
alexey kov Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Ремонт форсунок не делал. Просто нужно было снять трубки. До ремонта заводилась великолепно. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Что за ремонт? Сомневаюсь,что дело в завоздушивание..тем более,если до форсунок все прокачали.Ошибок лексия не видит? Ссылка на комментарий
alexey kov Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Машину завели. Лексия ошибок не видела. из обратки откачали 2 шприца солярки с мусором.запустили компом тест форсунок и машина подала признаки жизни. после нескольких таких манипуляций завелась и стала работать очень тихо и ровно. tev 1 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 alexey kov сказал: из обратки откачали 2 шприца солярки с мусором В таком случае может пора промывать топливную систему? @dealprochip Ссылка на комментарий
alexey kov Опубликовано 22 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Ilyain сказал: В таком случае может пора промывать топливную систему?Наверное. хотя в этой системе обратка сливается не в бак ,а идет в ТНВД напрямую. получается как бы замкнутый круг после топл. фильтра. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) В 22.07.2017 в 09:40, alexey kov сказал: Наверное. хотя в этой системе обратка сливается не в бак ,а идет в ТНВД напрямую. получается как бы замкнутый круг после топл. фильтра.Сливается там в бак,но через штуцер сбоку тнвд. Конечно может он частично завязан на систему типа,снова через тнвд в форсы,но основное в бак.bted по крайней мере.. Изменено 23 июля, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) Народ ,такой вопрос... Есть подозрение,что через технологическое отверстие в тнвд делфи 2.0 hdi bted,подтекает масло. Из-за этого задняя стенка двигателя вся в масле. Нашёл даже типа сальники на насос этот corteco 20034237B. Сложно ли снимается сам насос и сложно ли менять эти сальники? Никто случаем не сталкивался с этим? Вдруг...За ремонт в конторе одной попросили 4 рубля без учёта запчастей,плюс съем ещё примерно также. А ещё как обычно в одном и том же месте обе эти процедуры не хотят выполнять...Может кто сталкивался с заменой сальников этих? Зы:Прокладку между тнвд и головой меняли,прокладка со всеми колечками под клапанной тож заменил,турба вроде норм... Изменено 10 июля, 2018 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
