Развоздушить 2.0 HDI DELPHI самостоятельно.
При ремонте снимали топливные трубки на форсунки. Все собрали, машина не заводится. Машина С5 2009г.в. Что делать? Подключили комп. Давление в рампе в норме. Ошибок нет.
Изменено пользователем alexey kov
Если действительно не заводится из-за воздуха в системе, то поочередно откручивайте трубки, крутите стартером пока из каждой не будет поступать топливо, затем ам заведется.
Второй способ менее эффективный, рискованный, но простой. Попробуйте завести на очистителе.
@dealprochip
Грушей в фильтре давление создали?
Трубки все от фильтра проверили?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
У меня такая же система,несколько раз откручивал трубки и снимал форсы(правда 2 всего снимал).Проблем с заводом не возникало.Кроме груши никаких манипуляций не делал.Может не в воздухе дело? Ремонт форсунок делали?
Изменено пользователем Sabantui
Машину завели. Лексия ошибок не видела. из обратки откачали 2 шприца солярки с мусором.запустили компом тест форсунок и машина подала признаки жизни. после нескольких таких манипуляций завелась и стала работать очень тихо и ровно.
В таком случае может  пора промывать топливную систему?
Наверное. хотя в этой системе обратка сливается не в бак ,а идет в ТНВД напрямую. получается как бы замкнутый круг после топл. фильтра.
Сливается там в бак,но через штуцер сбоку тнвд. Конечно может он частично завязан на систему типа,снова через тнвд в форсы,но основное в бак.bted по крайней мере.. Изменено пользователем Sabantui
  • 11 месяцев спустя...
Народ ,такой вопрос... Есть подозрение,что через технологическое отверстие в тнвд делфи 2.0 hdi bted,подтекает масло. Из-за этого задняя стенка двигателя вся в масле. Нашёл даже типа сальники на насос этот corteco 20034237B. Сложно ли снимается сам насос и сложно ли менять эти сальники? Никто случаем не сталкивался с этим? Вдруг...За ремонт в конторе одной попросили 4 рубля без учёта запчастей,плюс съем ещё примерно также. А ещё как обычно в одном и том же месте обе эти процедуры не хотят выполнять...Может кто сталкивался с заменой сальников этих?
Зы:Прокладку между тнвд и головой меняли,прокладка со всеми колечками под клапанной тож заменил,турба вроде норм...
