Гаснут\загораются ДХО на холостых
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Установил ДХО, 3 провода, на + и - аккумулятора и на ближний свет
Всё работает. Горят ДХО при движении непрерывно. Выключаются при включении ближнего и наоборот
А вот на холостых, когда машина стоит они включаются и выключаются с разной периодичностью
В чём может быть проблема?
И ещё вопрос, по какому принципу они отключаются когда машину глушишь? Ведь они подключены к аккумулятору, а он не отключается и как бы сам по себе существует
@C5_LV,
У вас дхо наверняка через блок подключены. Вот он и отрубает питание дхо когда ближний свет включен или напряжение акб 12в (автомобиль не заведен).
Если на хх дхо моргают, то первым делом проверьте заряд от генератора.
@dealprochip
Хороший вопрос содержит в себе бОльшую часть ответа ;). Это т.н. "умные" ДХО. Они меряют напряжение, и если оно ниже какото-то там порога, сами гаснут. А на ХХ, похоже, генератор не справляется со своими обязанностями.
Изменено пользователем oleg_klm
@C5_LV,
13,8 это не так много даже при включенных потребителях. Возможно, блок упр. ДХО настроен на бОльшее напряжение, либо неисправность блока / его проводки.
@dealprochip
