Замена упоров багажника
Всем привет.
Решил заменить упоры багажника. Взял упоры Magnetti Marelli, посмотрел применимость по каталогу.
Упоры пришли вот с такими клипсами:
У оригинала клипсы совсем другие (первое попавшееся фото из интернета):
Надеть упоры никак не получается: визуально клипсы меньше чем нужно (либо нужно сильно давить).
Выкинуть эти и взять оригинал? Или, может, поискать "солдатики" меньшего размера?
Там стопорное колечко. Одевайте под углом. Если конечно диаметр шарика точно войдёт в клипсу.
Там есть маленькая хитрость, надо ножку стопорной пружинки вытащить через отверстие на боковой поверхности клипсы. Инструкция нет на сайте производителя, не продавца?
Спасибо за совет, попробую. Первый раз такое случилось, до этого все клипсы снимались/одевались очень легко. Ситуация осложняется тем, что крышка тяжёлая, приходится держать её спиной.
На сайте производителя инструкции не нашел, есть только каталог.
Действительно, перед одеванием нужно вытащить пружнинку-фиксатор, а после одевания защёлкнуть обратно. Вот такая хитрая система. Посыпаю голову пеплом :)
