Aleks_sarov Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Добрый день, вчера с утра стал заводить машину, а она не заводится. Вернее заводится и сразу глохнет. Появилась ошибка "Engine Management System Faulty". Снял клеммы с аккумулятора на 10 минут, машина стала заводиться, но с этой же ошибкой. Потом ошибка пропала и машина заводится нормально, но вентилятор охлаждения на радиаторе теперь работает как то странно. Что это за ошибка такая и что предстоит ремонтировать? Почистил дросельную заслонку, методом "погазовать и побрызгать очистителем" ошибка больше не появлялась, но теперь после очистки, иногда маленько потраивает двигатель на холостых оборотах когда на светофоре останавливаешься. Когда едешь все норм. Заменю еще свечи. С вентилятором так и не знаю чего делать. При включеном кондее, скорости нормально работают, без него, первая скорость походу не работает, а вторая включается с 4-го раза ( первые три раза просто включается на пару сек. и останавливается) Двигатель RFJ EW10A 2.0 16V АКПП AL4 Изменено 19 июля, 2017 пользователем Aleks_sarov Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Aleks_sarov, Причин может быть много. Подключайте Лексию и смотрите ошибки. @dealprochip Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Лексии под рукой не имею, еще не заказал т.к не знаю какую "правильную" купить, вариантов очень много. Ошибки "Engine Management System Faulty" больше нет, но изредко подтраивает двигатель на холостых, когда на светофоре стоишь. Сегодня утром когда на работу ехал, 5 остановок на светофоре и все норм, а когда на обед поехал только на одном немного потраила и все. С чем это связано может быть? Изменено 19 июля, 2017 пользователем Aleks_sarov Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Aleks_sarov, Когда своего сканера нет можно съездить к тому, у кого есть. @dealprochip Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Я пытался найти сканер у нас в городе, не нашел. А до ближайшего ОД ехать 200км. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 не нашел Плохо искали. https://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916455779%3Azfglstegogm&cof=FORID%3A09&ie=UTF-8&q=lexia+cfhjd&sa= Товарищу напишите https://www.drive2.ru/users/griha75dreamer Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Aleks по поводу работы вентилятора могут быть 2 проблемы: 1) прогоревшие контакты у реле подачи питания 12В на вентилятор, он находится с переди возле радиатора охлаждения с водительской стороны, корпус серого цвета, сними это реле и очищи акуратно 2 контакта очень тонкой наждачкой. 2) 4 щетки вентилятора укоротились до минимума, надо менять щетки, ищи по форуму и найдешь детали про это. Я делал оба 2 пункта высше и больше двух лет как ни одной проблемы по охлаждению двс. Удачи. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Vladone, Еще есть третий пункт - аварийный режим работы двс, не обязательно связанный с системой охлаждения. Поэтому и нужен сканер, а то можно пол машины зачистить, поменять, и толку не будет. @dealprochip Ссылка на комментарий
Aleks_sarov Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Спасибо за совет по вентилятору, в ближайшее время полезу смотреть, а адаптер я себе свой заказал. Вчера провел адаптацию дроссельной заслонки, вроде все норм стало. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Aleks_sarov Ссылка на комментарий
