Legacy1982 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Добрый день. Прошу прощения, если пишу не втой ветке форума. Уважаемые модераторы, по возможности перенесите, пожалуйста, в правильную тему. Внезапно мой цитрон заболел. Выдаёт стал выдавать ошибки p0420 p0171 p0172 u1208 b2aaa (вместо p0171 часто вылазит ошибка p1278). Сперва появляются ошибки безткаких-либо симптомов, но через 50-70км пропадает тяга. До 2000 оборотов скорость набирать не хочет. Передачи начинает затягивать до 4000-5000 оборотов. На холостых двигатель работает ровно. Изменено 15 июля, 2017 пользователем Legacy1982 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Пока Гуру подтянутся p0420 старение катализатора p0171 бедная p0172 богатая смесь - что причиной х.з., может быть банальный подсос воздуха или умирает лямбда U1208 : Связь с калькулятором системы впрыска ELM зачастую не правильно считывает ошибки. вспоминайте, что было было перед этим, может заправились? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Ездит жена, заправляется только на Лукойле 98. До этого часто вылетали только две ошибки: каталик и ошибка связи с калькулятором Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 @Legacy1982, год машины, двигатель и пробег? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 С5, 2010г.в., 190000км, EP6CDT Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 ошибка связи с калькулятором - надо проводку смотреть, наверное плохой плохой контакт в разъеме информационной шины или изоляция проводов потерлась (например, после мойки моторного отсека может вылазить, в гофрированных трубках собирается грязь, изоляция проводов имеет микротрещины, микротрещины+грязь+влага = может вылезти все что угодно) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Именно по этой причине я не мою моторный отсек. Максимум протираю тряпкой. Ссылка на комментарий
