mister z Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 5 минут назад, eugen177rus сказал: Какие аморты ставить-то??? Сложный вопрос. Лично я отказался от "Биля" уже лет 10 как. Ставлю только под письменное согласие клиента. Сам ставлю и даю гарантию только на оригинал и "Каябу". Бес, eugen177rus и LDS 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 ИМХО, заказывать оригинал из ЕС. Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Кто-нибудь ставил Монро? У меня на Рено 120 тыс. отходили. Когда буду на ситрике менять, хочу тоже Монро поставить если есть для наших машин такие. ХозБлог Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 VF73DBHZTHJ638608 Добрый день. Очень нужны артикулы передних амортизаторов. Они левый и правый или одинаковые? Стук справа. Перебрали всё что можно. Сняли стойки и подушки. Всё что нашли- шток аморта ходит 1-2 мм в горизонтальной плоскости. В тисках чуть слышно постукивает - на машине гремит при переезде трамвая как погремушка-возможно? Крепление подрамника проверили и перетянули. Сайленты вроде живые всё сказали. Косточку поменяли - не помогло. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 1 час назад, yrk сказал: VF73DBHZTHJ638608 амортизаторы передние.pdf yrk 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Спасибо. Они лево право одинаковые? Универсальные? Буковки RP перед артикулом что означают? Верхний артикул без этих букв вообще не найти... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 2 часа назад, yrk сказал: Буковки RP перед артикулом что означают? Замена артикула производителем. yrk 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 9 часов назад, yrk сказал: Они лево право одинаковые? Универсальные? Это ПЕРЕДНИЕ АММОРТИЗАТОРЫ Ты где-то лево/право видишь? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 В 20.08.2022 в 11:21, Бес сказал: амортизаторы передние.pdf 75 \u043a\u0411 · 11 загрузок Еще бы номерок опорного подшипника, отбойника и тд...что там еще нужно. VF73DBHZTHJ638608 Подскажите кто знает. авморты купил оригинал 1628564280. Внутри на амортах такой номер не фигурирует ....написано 9810539780 произодитель КАЯБА Испания. Ссылка на комментарий
vic888 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 В 20.08.2022 в 10:19, yrk сказал: VF73DBHZTHJ638608 Добрый день. Очень нужны артикулы передних амортизаторов. Они левый и правый или одинаковые? Стук справа. Перебрали всё что можно. Сняли стойки и подушки. Всё что нашли- шток аморта ходит 1-2 мм в горизонтальной плоскости. В тисках чуть слышно постукивает - на машине гремит при переезде трамвая как погремушка-возможно? Крепление подрамника проверили и перетянули. Сайленты вроде живые всё сказали. Косточку поменяли - не помогло. Попал в точно такую же ситуацию. Всё перебрали спереди, а гремит даже при проезде небольших ямок. Три раза ездил на СТО, Не могут найти и всё. Я нашёл решение проблемы в интернете: https://citroen-club.by/blogs/entry/446-poisk-stuka-peredney-podveski/ Вот только засада с этими сайлентблоками -- их нельзя заказать. И заменителей нет. Пытаюсь через фирменного официального дилера из Польши заказать. Если не получится, то вроде бы есть решение выкинуть вообще эти удлинители подрамника. И поставить спереди "стяжку": https://citroen-club.by/blogs/entry/680-reshenie-problemy-stuchaschih-udliniteley-podramnika/ Бес 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 дело не в них. Стучат штоки амортизаторов - горизонтальный ход 1-2 мм и стук. Понятно только если снять. Снятые тикают не громко на на машине как погремушка. Я заменил аморты- все прошло. Начните с амортов - убедитесь что НЕ они. Ссылка на комментарий
vic888 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Амортизаторы тоже буду менять. Но этот удлинитель тоже стучит. Лично рукой за него дёргал. Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 @vic888 Ну тогда мы не узнаем что стучало....)) Мой тоже механник дергал рукой. Его не трогали -он так и остался- меняли аморты. Помогло. Аморты менял на оригинал. 100долл штука. Заодно подушки и опорники- хотя мех говорит были живые. Ссылка на комментарий
vic888 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 @yrk, узнаем. Закупил всё. Сегодня поменяю амморты, подушки, ... Если не поможет, полезу выкорчёвывать эти удлинители подрамника -- переднюю балку под радиатор тоже купил. Бес, aktm и Петр Гагарин 3 Ссылка на комментарий
vic888 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 На C4 Grand Picasso 2016г. 2л. BlueHDi ДИЗЕЛЬ 150лс. всё без проблем подошло. Чтобы осталось для истории пробег 160К. Громыхания прошли. yrk, Петр Гагарин и Бес 1 2 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Подскажите - в коротком Пикассо для замены задних амортов нужно обшивку багажника разбирать? Никаких там лючков из багажника и тд нету? Схемка может у кого есть? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Не про Пикассо...про 5008. 5008 -форум мертвый. После замены амортизаторов и сайлентблоков к ним относящимся ,остался стук при жестком проезде лежачего полицейского ( не любого- нового - высокого- такие возле дома положили). При полной загрузке авто вроде стучит меньше. При проезде неровностей и ямок типа стиральная доска все ок. А тут одиночный удар как будто до упора доходит аморт. В связи с эти вопрос. Что может быть причиной? Аморт новый, сайленты амортов новые. Допустим пружина может так себя показывать? Ослабла и ее пробивает? Витки вроде целые ..... Вот схема с моими пружинами. Что означает цветовая маркировка и как ее понимать? какой артикул покупать? Любой? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Проблемма стуков на 5008 см выше- решилась заменой на новые аморты от С5 с гидробуфером. Остались аморты Каяба - подходят для С4 Пикассо. Продам за недорого https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_amortizator_dlya_s4_picasso_2sht_3448001_4006536224 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Доброго дня. Подскажите пожалуйста номерок пружин передних амортизаторов и заодно самих амортизаторов. Первый раз сталкиваюсь с тем, что лопается пружина амортизатора, жесть. Менять наверное так уж всё теперь. Тем более это первая замена стоек. Спасибо. VF73A9HC8EJ693775 Сделал запрос а Автодоке по вину, результат такой: Амортизаторы 9810920680, опорный подшипник 9800480380, пружина 9801945380, 9801945480 (оранжевая, белая, синяя). Вопрос, что за цветовая маркировка? Жесткость? Какую брать надо? Цена на пружину космическая и заказ до 40 дней. Кто-нибудь ставил не оригинал? ХозБлог Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 4015708 артикул по аналогам, сам не ставил но цены пипец, эта фирма вроде не китай))) LESJOFORS Auto-Module.ru. На эмексе 8600.. СанСаР 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 21 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2024 @Бык Вчера на Экзисте набрал номер пружин для передних амортизаторов, выдал замену Оригинал 9801945480 Аналоги LESJOFORS 4015701 KYB RA1019 Кто-нибудь ставил такие? Заказал LESJOFORS 4015701 ХозБлог Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Небольшой отчёт о работе. Установили пружины (тип см. выше). Встали как родные. Заказывал на ZZAP.RU. Ожидание два рабочих дня. Цена 7500 за одну. ХозБлог Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Почитал еще раз ветку и решил всё-таки брать стойки Monroe 742276SP или Bilstein 22-242020. Кто заказывал Бельштайн, под этим номером идет комплект 2шт.? С опорниками пока не определился, какие лучше в среденем сегменте? ХозБлог Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 M25912 SNR поставил только недавно такие. Опорники СанСаР 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 @Бык 2 часа назад, Бык сказал: M25912 SNR поставил только недавно такие. Опорники Как раз рассматривал такой вариант ХозБлог Ссылка на комментарий
