трубка кондиционера
Вот , что случилось. Разъединилась трубка .кондиционера Там стоят 3 уплотнительных колечка и стопорная шайба( кольцо из пружины)- она и лопнула, из-за чего и трубка вылетела. Уплотнительные кольца я нашел, а вот эту стопорную шайбу хрен знает где искать! ПОМОГИТЕ! И как её потом ставить?
Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.
Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.
Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом...
Мне кажется, это стопорное кольцо является неотъемлемой частью трубки №1... (Если мы про то одно и то-же кольцо)
@нико, посмотри  https://yandex.ru/video/search?filmId=17696504645234736615&text=как%20разобрать%20соединительную%20втулку%20трубки%20автокондиционера&noreask=1&path=wizard&reqid=1499765353748022-479925328396048956071242-sas1-8236-V
думаю , что другую пружинку можно подобрать от сальников
вроде пружинка осталась на месте, тогда проблема в другом, отбортовку соединения разогнуло, поэтому стопорная пружинка перестала держать соединение
можно
- увеличить отбортовку на трубке которую защелкивает соединение, мне кажется это решение более простое
-  https://yandex.ru/video/search?filmId=17696504645234736615&text=как%20разобрать%20соединительную%20втулку%20трубки%20автокондиционера&noreask=1&path=wizard&reqid=1499765353748022-479925328396048956071242-sas1-8236-V один минус: медь с алюминием
- сделать это соединение на сварке
@MityaSVR,До Мурманска 250 км  - по жаре без кондея
@нико,посмотрел более внимательно фото, нет в узле пружинки. Видать раскрутилась в своем стыке, соединение разошлось и пружинка выпала. Подобрать от сальников. Или на разборке спросить сломаную такую трубку и из нее взять пружинку. Эти соединения стандартные, есть четыре размера трубок.
Кроилово ведёт к попадалову! Заколхозить, заправить кондей, а потом это всё опять развалится и всё по новой. Наверное не просто так соединение разошлось? Кто даст гарантию что развальцовка на трубке не повреждена и что всё будет держаться?
Пружина внутри была, но она разорвана.
С одного края пружинка сделана конусом. Когда соединяют в кольцо, раскручивают на несколько оборотов, закручивают конус в другую сторону пружинки, получается кольцо. Мож плохо была закручена, на меньшее число оборотов, поэтому выдернуло конус.
