Непонятный звук от выхлопной трубы
Simeone
Всем привет. Столкнулись с проблемой. Недиагностируемый звук в районе выхлопной трубы. Звук возникает периодически. При движении назад, вперед, в подожении паркинг. Насколько могу судить, коробка и двиг работают без нареканий и звук явно не от них. По ощущениям, звук от/из выхлопной трубы. Быть может кто сталкивался, имеет понимание или может порекомендовать толковых диагностов. Спасибо. Прилагаю ссыль на видео, сюда залить никак не сумел.. Спасибо
https://cloud.mail.ru/public/LEd9/MWtmmgc3w
Скорей всего тепловой щит глушителя вибрирует о трубу или банку самого глушителя.
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Спасибо отписавшимся.
На яму заезжал. Мастерюга арасервиса походил, молотком постучал, толком ничего не сказал, но тоже на банку глушителя грешил, я так понял. Куда с этой проблемой лучше обратиться? К официалам? Или может сервис какой кто подскажет?
У меня было нечто подобное. Как будто глушитель обо что-то задевает и гремит. Дело осложнялось тем, что звук периодически пропадал. После нескольких визитов на сервис, выяснилось, что отвалилась перегородка внутри задней части глушителя, после чего он был заменен по гарантии. Причем пробег был еще совсем небольшой. Сервисмены признались, что такое встречается...
@Simeone, чем закончился ваш диалог с сервисом по этой проблеме?
у меня такой же звук возникает периодически. на мои жалобы сервисмены у официального дилера разводили руками - мол, "ну что ж, нам вашу машину перевернуть надо, чтобы из глушителя вывалился какой-нибудь камень?"
Сорри, что сразу не отписался. Проблема оказалась в глушителе, якобы внутри глушителя сгорела банка, в следствие чего и был шум.. Диллер прежложил за 25 всю трубу поменять, я за 7 приварил новую банку.. Звук вроде норм..
