bgood Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Здравствуйте! При подборе запчастей пользуюсь сайтом service.citroen. Там все более менее интуитивно понятно. Единственный вопрос это по заменителям. Какой выбрать из указанных 1444VK или E147302? Какой из них актуальный? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Второй артикул еврорепир То есть не оригинальная зч прошедшая сертификацию В европах дешевле чем оригинал По факту у нас-цена будет высокая Вставляем обычный артикул в экзист, смотрим аналоги, выбираем Другое дело если есть рп артикул-это доработанный артикул В заменителях, как правило, той доработки, что внесла пса в конкретную зч не будет -=BeTeP=- 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
bgood Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Спасибо за ответ. Значит выберу заменитель (rp 1444VK), т.к. он улучшенной конструкции. Его и буду искать в магазинах. Или его аналоги. Правильно? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Либо рп оригинал либо по обоим артикулам выбирать заменитель Изменено 9 июля, 2017 пользователем ZIGGY shlec 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 @ZIGGY, А не подскажите по поводу разных версий на деталь для автомобиля до 3 лет и после в каталоге? Т.е. в таблице на делать стоит 2 артикула и рядом нижнем приписано "для авто >=3 лет". В чем разница между деталями? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 @ZIGGY, А не подскажите по поводу разных версий на деталь для автомобиля до 3 лет и после в каталоге? Т.е. в таблице на делать стоит 2 артикула и рядом нижнем приписано "для авто >=3 лет". В чем разница между деталями?Второе мое сообщение в этом топике прочитайте Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) Второе мое сообщение в этом топике прочитайте всё разобрался.. спасибо. Изменено 10 августа, 2017 пользователем -=BeTeP=- Ссылка на комментарий
