gr33n_dragon Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Доброго утра не подскажете из-за чего может быть сильнейшее разряжение до свиста жуткого под клапанной крышкой? Ума не приложу, разряжение очень сильное,свист всасываемого воздуха жуткий,крышку маслозаливную с трудом можно оторвать,машина перестала ехать, задыхается.1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Мембране маслоотделителя, встроенной в клапанную крышку, кирдык. gr33n_dragon 1 Ссылка на комментарий
taxist837 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 @gr33n_dragon, клапанную крышку под замену gr33n_dragon 1 Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 как правильно проверить ,чтоб точно уже убедиться? Все таки 10к крышка стоит...Я дул в трубку которая приходит перед всосом турбины, она дуеться в сторону клапанов, обратно,тоесть в сторону впуска блокируется,это нормально? 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
taxist837 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 @gr33n_dragon,все симптомы и так на лицо) маслозаливная горловина с трудом поднимается. шип. свист .известная проблема.на моторах 120л.с есть возможность замены клапана. а тут пробовали несколько раз ниче не получилось.тока замена Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 а если тупо вывод сделать прикрутить фильтр на выход? 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
