Подскажите номерок.
finny59
@vic888 Я не утверждаю, что нужен оригинальный. Я дал информацию для просмотра разных предложений. Если внимательно почитать, то увидите номер аналога. Просто аналоги проще искать через артикулы оригинальных з/ч.
Еще раз здравствуйте. Поменял задние сайлентблоки рычага подвески, стук вроде ушел, зато передняя часть продолжает скрипеть как несмазанная телега. Подозреваю, что надо менять опорники и амортизаторы. Надо отдать должное, что 180т. км. они отходили без проблем, видимо срок подошел. Посему прошу подкинуть номерок передних амортизаторов и опорников. Спасибо! VF73A9HC8EJ693775
ХозБлог
@gran57 Спасибо, очень выручаете. Сайленты и наконечники подошли. Кажется на предыдущий свой Рено ставил амортизаторы Монро, долго ходили.
ХозБлог
Помогите, пожалуйста. Нашел по своему вину VF73D5GXAGJ846330 два варианта задней ступицы с подшипником: 98 037 361 80 и 96 713 260 80. Теперь не знаю какую из них выбрать. Как определиться?
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Не смог найти в каталогах - даже не знаю в каком разделе искать (в элкатс не нашел). Нужен блок управления аккумулятором/защиты аккумулятора, - который находится перед батареей. Какой артикул?
Ситроен С4 пикассо 2014 1,6 HDI DVC6
VF73A9HC8EJ663612
Добрый день.
Ищу Номера:
- Болты крепления опорный подшипник к кузову
- Гайка верхней опоры амортизатора
- Болт с гайкой амортизатор к поворотному кулаку.
Инструкцию по замене ремня генератора.
Мой вин VF73AAHXTGJ614846
Заранее спасибо.
