gran57 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 @vic888 Заблуждение в чём? Что есть оригинальный передний сайлентблок? Или это сообщение адресовано не мне? Ссылка на комментарий
vic888 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Заблуждение в том, что Вам нужен именно оригинальный сайлентблок от группы компаний PCA. Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 @vic888 Я не утверждаю, что нужен оригинальный. Я дал информацию для просмотра разных предложений. Если внимательно почитать, то увидите номер аналога. Просто аналоги проще искать через артикулы оригинальных з/ч. vic888 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Еще раз здравствуйте. Поменял задние сайлентблоки рычага подвески, стук вроде ушел, зато передняя часть продолжает скрипеть как несмазанная телега. Подозреваю, что надо менять опорники и амортизаторы. Надо отдать должное, что 180т. км. они отходили без проблем, видимо срок подошел. Посему прошу подкинуть номерок передних амортизаторов и опорников. Спасибо! VF73A9HC8EJ693775 ХозБлог Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 @СанСаР Передний амортизатор 98 109 206 80 (левый/правый одинаковые). Подшипник опоры 98 004 803 80 СанСаР 1 Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 @gran57 Спасибо, очень выручаете. Сайленты и наконечники подошли. Кажется на предыдущий свой Рено ставил амортизаторы Монро, долго ходили. ХозБлог Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 18 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 Помогите, пожалуйста. Нашел по своему вину VF73D5GXAGJ846330 два варианта задней ступицы с подшипником: 98 037 361 80 и 96 713 260 80. Теперь не знаю какую из них выбрать. Как определиться? Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 18 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 @ЖужумбаВаш вариант 96 713 260 80 Жужумба 1 Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 18 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 Спасибо. А не подскажете, по каким признакам это можно понять самостоятельно? Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 18 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2024 @Жужумба По диаметру тормозного диска. Ваш 290мм. По вину четко пробивается и ступица и именно этот размер диска. Второй вариант под 268мм Жужумба 1 Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Подскажите номер ремня навесного оборудования, пожалуйста VF73A5GXAHJ815695 Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 @jonyk V7 604 014 80 jonyk 1 Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 @gran57 🤝 LDS 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2024 @jonyk там для спасибов специальная бесплатная кнопка есть. jonyk и Алeкс 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Хочу зеркало фотохромное салонное. Возможна ли его замена без замены пластика вокруг него? Ну и номер, пожалуйста, подскажите. VF73A5GXAHJ815695 Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 98000183BJ Зеркало заднего вида салонное фотохром для GP2. Пластик менять не нужно Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 думаю нужно прописывать....хотя хз Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Подскажите номер пружин передней подвески VF73DBHZTHJ557273. нашел аж три номера но по цветовой маркировке не бьют. лопнул нижний виток. Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля @Vfirs На двухлитровом применялись пружины 9801945580 (оранжевый+белый+желтый). Возможно этот вариант Ссылка на комментарий
goler Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Здравствуйте! Не смог найти в каталогах - даже не знаю в каком разделе искать (в элкатс не нашел). Нужен блок управления аккумулятором/защиты аккумулятора, - который находится перед батареей. Какой артикул? Ситроен С4 пикассо 2014 1,6 HDI DVC6 VF73A9HC8EJ663612 Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля @golerЕсть такой блок по VIN 9805721280. За что отвечает, не знаю Ссылка на комментарий
BigSmile Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Добрый день. Ищу Номера: - Болты крепления опорный подшипник к кузову - Гайка верхней опоры амортизатора - Болт с гайкой амортизатор к поворотному кулаку. Инструкцию по замене ремня генератора. Мой вин VF73AAHXTGJ614846 Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
gran57 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая @BigSmile Болт крепления опоры амортизатора к кузову 9674550680 Гайка опоры амортизатора 503615 Болт крепления амортизатора к кулаку 9800751780 + гайка 521114 Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Ищу номер трубки карбамида от бачка до форсунки. VIN VF73DBHZTHJ557273 Ссылка на комментарий
