alvish Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Всем привет! Подскажите какие бензанасосы подойдут на 1.6 hdi? VIN: VF73ABHZTJJ742102 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 часа назад, alvish сказал: бензанасосы подойдут на 1.6 hdi? VIN: VF73ABHZTJJ742102 98 002 361 80 бензонасос для hdi это сильно. Цены вас взбодрят. Fiksais 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
alvish Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 @mister z спасибо, а вот это не оно же? https://spb.euroauto.ru/firms/magneti_marelli/519700000200/ Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 @alvish hdi это дизельный мотор.у них нет бензонасоса. Ссылка на комментарий
alvish Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Только что, Fiksais сказал: @alvish hdi это дизельный мотор.у них нет бензонасоса. Это как? Просто в мороз что то дико засвистело в районе бензобака, принажатии на газ глохнет? Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 @alvish вы в бак что заливаете солярку или бензин? Ссылка на комментарий
alvish Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 @Fiksais солярку Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 @alvish так у них бензонасос нету.только насос высокого давления.тнвд Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 1 час назад, alvish сказал: а вот это не оно же? Похоже 1 час назад, alvish сказал: Просто в мороз что то дико засвистело в районе бензобака, принажатии на газ глохнет? Соляра могла замёрзнуть. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 В 08.12.2023 в 23:27, Schoonderbeek сказал: VF73D9HC8EJ788303 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 02 533045A - КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 02 532045D - ГЕНЕРАТОР И КРЕПЛЕНИЯ.pdf Schoonderbeek 1 Ссылка на комментарий
alvish Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 @mister z @mister z в общем так и было, саляра замёрзла! Для интересующих - бензанасос в дизельных машинах есть) EdjKa 1 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Как бы это логично, не самотеком же она из бака попадает в двигатель) Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 @alvish не бензонасос,а если быть точным ,насос низкого давления. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 35 минут назад, alvish сказал: бензанасос в дизельных машинах есть) Будем точны: топливный насос. Fiksais 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 10 минут назад, mister z сказал: Будем точны: топливный насос. Не на всех машинах. Например в предыдущем С4 с HDI не было топливного насоса, был только ТНВД с одним плунжером, а для прокачки магистрали при смене топливного фильтра использовался ручной подкачивающий совмещённый с крышкой фильтра в виде кнопки. На С4 Picasso в баке стоит топливный насос с датчиком топлива, при смене фильтрующего элемента или когда обсох используется уже он для прокачки топлива до фильтра. Включается при включении зажигания. Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 @Vfirs на 1.6 hdi была такая кнопка подкачки топлива. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 18 минут назад, Vfirs сказал: Например в предыдущем С4 с HDI не было топливного насоса, был только ТНВД с одним плунжером, Просто умиляюсь от игры знатоков. ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления. ВПН и vitecd 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
alvish Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Значит я просил номер ТННД, конечно не бензанасос! Я по старой бензиномоторной памяти так называю все то, что в баке и качает бензин. Есть ещё топливные насосы на него delphi, кстати, но возможно при таких ценах имеет смысл выковыривать из насоса инжектор и подбирать подходящий Ссылка на комментарий
vitecd Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 9 часов назад, mister z сказал: Будем точны: топливный насос. 9 часов назад, mister z сказал: Будем точны: топливный насос. вот за тебя я проголосую ))) Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 17:37, mister z сказал: Просто умиляюсь от игры знатоков. ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления. Имелся ввиду ТННД. На С4 его не было. только ТНВД. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 @Vfirs А у вас в школе был такой предмет как "Русский язык"? Этот предмет изначально учит писать понятно для других!!! 5 часов назад, Vfirs сказал: Имелся ввиду ТННД. Что вы имели в виду догадаются экстрасенсы. На техническом форуме в технических разделах стоит писать на техническом языке или вообще не лезть с умничанием. Vfirs 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 17:50, alvish сказал: Я по старой бензиномоторной памяти Так по привычке и бак можно бензином заправить, тогда точно будет бензонасос😃 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Добрый день. Не про Пикассо но помогите. Дс5 2013 год VF7KFRHHADS517070 Нужено понять какой Тип Елиса использует авто. Паурфлекс? Если можно со схемкой из сервисбокса Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Поверфлекс, синие крышки. в 2013 другого типа не может быть. Ссыль yrk 1 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января Привет, Прошу глянуть номер жидкости АКПП. Не нашел поиском. Aisin AWF6F45 VIN: Спойлер VF73EAHXTGJ873396 Спасибо! Морально готовлюсь к DS7. '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
