Fiksais Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 И есчо один номерок детали если таков имеется,штуцер быстросемный который к топливному фильтру идёт. Вин тот-же самый. Ссылка на комментарий
Kashperovskiy Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 @Fiksais Только магистраль в сборе. Ищите на Китайских площадках. Там есть варианты. Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 @Kashperovskiy хорошо.но как эту деталь правильно называется? Ссылка на комментарий
Kashperovskiy Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 @Fiksais Быстросемный штуцер топливный магистрали. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 @Kashperovskiy дай ему номер этого трубопровода со штуцером. Он про это спрашивает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Посмотрел эти штуцера в Китае.их там столько размеров.можно ли узнать какие размеры идут до фильтра и после фильтра.есть вероятность что резинка порвалась в одном из штуцере. Поэтому светиться ошибка P008B Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Если я правильно понял ,то этот штуцер должен быть размером 8×6,а разновидности защёлки что то означают или все равно какой замок,лишь бы по размерам подходил? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Гуглится как "быстросъем топливный угловой", бывают под трубку 8 и 10 мм. Продаются в магазинах автозапчастей и на маркетплейсах. Бес 1 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 @A20C это я уже понял как гуглиться.вопрос остался только в том на цитроен мой какой идет по размеру 8×6 или 10×8?и нужно ли искать точно с таким же замком или все равно какой? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Нужно лезть под машину и мерить трубку, или купить оба варианта и поставить тот, который подойдёт. Резинку можно переставить кстати. Бес 1 Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 24 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2023 Планирую менять лобовое. Трещина откуда ни возьмись :-( Гляньте номер, пожалуйста. VIN: Спойлер VF73EAHXTGJ873396 Морально готовлюсь к DS7. '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Kashperovskiy Опубликовано 25 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 @Ёж! 16 172 957 80 Ёж! 1 Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Установил новую дроссельную заслонку от ГАЗЕЛИ, евро 3. Подошла, езжу. Петр Гагарин и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
Yuriy111 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 подскажите пожалуйста размер передних тормозных дисков для VF73ABHZMFJ803907 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 В другой теме ответил. Зад 290. Перед не указан, но АТЕ и Еврорепар по кросскодам бьются как ни странно - 283 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Yuriy111 Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 19 минут назад, Бес сказал: Зад 290. Перед не указан, но АТЕ и Еврорепар по кросскодам бьются как ни странно - 283 Спасибо большое, зад менял на TRW, действительно 290. На перед чуть не заказл 304, хорошо что решил переспросить. Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 12 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2023 Подскажете пожалуйста номер родного лобового стекла вин VF73ABHZTJJ659072 Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2023 8 часов назад, aktm сказал: VF73ABHZTJJ659072 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 741601A - РАМКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА И ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.pdf aktm 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Подскажите пожалуйста номера оригинал из сервисбокса Диски тормозные передние и колодки к ним. Диски тормозные задние и колодки к ним. Диски с подшипником в сборе? VF73DBHZTHJ638608 СПАСИБО Ссылка на комментарий
Alexxm8763 Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 Подскажите номерок масла АКПП VF73ABHZTHJ791292 Спасибо! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2023 17 часов назад, yrk сказал: VF73DBHZTHJ638608 Нет, ступица отдельно. C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 03 434401A - ЗАДНИЕ ЛИСТОВЫЕ РЕССОРЫ.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 04 451201A - ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК-СУППОРТ-КОЛОДКА.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 04 451610A - ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК-СУППОРТ-КОЛОДКА.pdf 6 минут назад, Alexxm8763 сказал: VF73ABHZTHJ791292 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - B2CI010YP0 - 79 - 05_01_2023 - Слив-заполнение-доведение до нормы уровня _ Автоматическая коробка передач тип AT6 _ AT6 III.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - E4AB010TP0 - 74 - 29_06_2022 - Рекомендованные компоненты _ Техническое обслуживание.pdf yrk 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CoolSpot Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Коллеги, приветствую ) подскажите пожалуйста актуальные номера позиций что необходимы для замены маслосьемных колпачков и цепи грм. Заранее благодарен, VF73D5GXAEJ735067 в теме про моторы не смог найти номеров для EP6FDT MD. Надо будет и там закрепить потом )) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 12 часов назад, CoolSpot сказал: VF73D5GXAEJ735067 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 01 112016A - ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - КРЫШКА.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 01 123016A - РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА, ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 01 124324A - НАПРАВЛ. ВТУЛКА КЛАПАНОВ КЛАП. МЕХАН_.pdf CoolSpot 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Frostovel Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 Добрый день. Нужен номер внешний ШРУС. VIN: VF73ABHZTGJ825820. Понимаю, что в оригинале только полуось в сборе. https://www.drive2.ru/r/citroen/grand_c4_picasso/495928948346061382/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 38 минут назад, Frostovel сказал: VF73ABHZTGJ825820 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 01 343090A - ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 04 371130A - ПРИВОДНОЙ ВАЛ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
