Не горят стояночные огни заднего фонаря
YulaBulgak
  • 8 месяцев спустя...
@Алекс32, По вашему совету выше, пошел проверять все лампы. Не горела лампочка подсветки номера(лампа целая,просто плохой контакт), заменил на новую, но габарит так и не загорелся. Остальные лампы рабочие.
Изменено пользователем Potolok1
Лучше нырнуть с парашютом, чем прыгнуть с аквалангом! ;)
Далее снимать обшивку, вытаскивать фару и смотреть целостность лампочки габарита, если все ок, прозвашивать контакты, погода сырая, могут коротить и за зиму окислиться, особенно, если машина стоит на теплой парковке, перепады температур влияют на процессы коррозии.
Это случилось еще летом, разбирал смотрел с виду все красиво, тестера под рукой небыло. Светодиоды вообще сгорают?
Такая же ерунда. Тоже левый задний. Причем при включении зажигания он загорается секунды на 2-3. Затем такое же время мигает и гаснет. И следом выплевывает service, просит проверить габаритные огни.
