Звук при повороте руля
John07
Коллеги, добрый день!
При повороте руля в разные стороны появляется непонятный звук, сначала думал, что дело в жидкости гидроусилителя руля – проверил жидкость на месте. Руль поворачивается, без каких-либо трудностей. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
IMG_7186.MOV
Изменено пользователем John07
У меня абсолютно такая же проблема!? Появилась при пробеге в 65000. При чем на холодном двигателе все работает нормально, а как проедешь и прогреешься начианет подскрипывать когда на месте рулем вращаешь. Почему то особенно сильно слышно когда назад паркуешься!?
Думаю попробовать поменять жидкость ЭГУРа, хотя уровень в норме, да и жидкость чистая.
Изменено пользователем Reber66
