moloko71 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) Всем доброго времени суток.Ситуация следующая,купила первый авто для того чтобы научиться езде по Москве. После покупки в сервисе сделала ТО. Заменила свечи,антифриз,масло в АКПП,масло в ДВС,заменили рулевые тяги и наконечники. Сделали сход-развал. Почистили форсунки и дроссельную заслонку. Заменили фильтры салона,кпп,масла. Через 10км после того как уехала из сервиса,появилась вибрация в руле,на светафоре руль стучит и слегка поворачивается в стороны,не втыкала передача,приходилось подгазовывать тогда коробка дергалась и можно было ехать. Заглянув под капот заметила, что бачок ОЖ пуст.Сухой просто! Датчик в красную не прыгал,вентилятор на радиаторе не включался. Течи нигде нет,проверила бачок,патрубки,посмотрела под авто,следов антифриза не заметила. Долила антифриза по уровню. Все наладилось и машина вела себя как нужно. На утро опять пустой бачок. Долила еще,доехала до сервиса сказали воздушная пробка в системе,исправили. С печки дует тепло значит воздушной пробки нет. Каталась целый день все было в норме. Под вечер в пробке машина опять начала вести себя странно,дергать коробку,не втыкалась первая передача. Открыла капот. Уровень ОЖ в норме,даже слегка натравило в бачок из системы. Вентилятор крутитлся. Постояла с открытым капотом минут 10 и включила печку на всю. Все наладилось и спокойно доехала до дома. Не пойму в чём причина. Если пробок нет и не приходиться долго ехать на 1-2 скорости то все хорошо. Только начинаются пробки начинается непонятные чудеса с авто. Датчик почти всегда показывает 3 полоски,но в красную не прыгает. Опытные французоводы молю,помогите разобраться. В сторону чего смотреть? p.s.Антифриз в ДВС вроде не попадает,на щупе чисто,под маслозаливной крышкой белого налета нёт,но как мне кажется выхлоп белый.Может прокладка гбц?Хотя после долива антифриза уровень не менялся. Может что то с радиатором? Термостат? Изменено 23 июня, 2017 пользователем moloko71 Ссылка на комментарий
moloko71 Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Ошиблась в заголовке. ДВС а не ДВГ Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 мыть радиатор Ссылка на комментарий
