Влияние AL4 на холостые обороты
C5_LV
Может ли неисправная акпп влиять каким то образом на холостые обороты?
Двигатель EW10A, плавают обороты на холостых, глохнет при остановке на светофоре, при запуске мотора, при включении передачи, дёргает при наборе скорости и торможении двигателем.
Изменено пользователем C5_LV
@C5_LV,
Похоже на пропуски воспламенения. Сканером ошибки смотрели? Расходники как давно менялись?
Не попадалось случаев влияния АКПП на ДВС, но всякое бывает. Посмотрите также параметры давления в коробке.
@dealprochip
