Зарядка аккумулятора
Смотря какой зарядкой :smile: , есть зарядки которые по мере наполнения АКБ увеличивают напряжение, оставляя ток постоянным (нужен постоянный контроль) . Не думаю что 18-20 вольт полезны для электроники авто. Если откинешь провод идущий на стартер и пр. (остаётся только 1, идущий в салон) заряжай как угодно.
По опыту: когда прошивал мотроник, ставил зарядку на 14,7в (напряжение стабильно), долбался около 2 часов пока не прошил блок. Электронике ничего не стало. Правда всё это, при включенном зажигании происходило :smile: .
2000 EW7 1,8
