EVK1980 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 С4 пикассо, пробег 145 т.км. Имеется неустойчивый холостой ход, провалы, antipollution system faulty и куча ошибок снятых лексией P0172 Ошибка состава смеси, Р0133,Р1336,Р1337,Р1338,Р1339. Что делалось: замена ТНВД -Лексия сейчас показывает на ХХ 47 бар, Замена катушек, Замена свечей, Замена турбины. Цепь при запуске утром погрякивает пару секунд. Компрессия по цилиндрам 10. На оборотах свыше 2000, тяга хорошая. Провал наблюдается при старте, неустойчивый ХХ на холодную, редко на горячую.Прошу помочь. Если нужна доп инфа о состоянии, есть возможность смотреть лексию бесконечно. Завтра залезу эндоскопом в клапана, посмотрю на предмет обильности сажевых отложений. Еще есть ошибки по пропеллеру и насосу турбины, но я думаю это не взаимосвязано. Всем откликнувшимся спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 На включённом зажигании какой давляк показывает тнвд? Свечи какие? Чёт я не понял-турбину поменяли, насос не поменяли, не комплексно как то))) Опять таки http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54968&view=&hl=&fromsearch=1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 @EVK1980, Возможно, банальный подсос во впуск или забитый воздушный фильтр. @dealprochip Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Насос меняли, новый стоит Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 форсунки новые Ссылка на комментарий
