Вопрос к обладателям минимоек!
GRIGORII
Да есть разница в давлении/скорости потока относительно расположения выходного отверстия/типа крана/количества перегибов трубопровода
У нас бак для питьевой воды, там выход сделан вбок (что бы в случае выпадения каких либо осадков и т.п. отложений, они оставались на дне и потом их счистить через сливное отвертстие в дне бака)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
, нельзя делать кран в нижней точке, весь мусор пойдет в мойку. я планирую врезать кран в 10см от дна
есть: 208 1.6Hdi
Инженеры есть? Интересно а расположение сливного отверстия влияет на давление, например если кран стоит в бочке у самого дна сбоку или на самом дне снизу?!?!
Если вы имеете ввиду статическое давление на входе мойки, то оно зависит только от высоты водяного столба (расстояния от поверхности воды до входного штуцера).
Второе, законы гидравлики аналогичны законам электрическим. В данном случае (аналог закона Ома) скорость истечения струи (или расход) из бочки зависит от высоты столба воды над дыркой, т.е. из полной бочки воды будет утекать в два раза больше (за единицу времени), чем из полупустой. Т.е. высота столба = "напряжение"; диаметр дырки, шланга, шершавость поверхности шланга и пр. = "сопротивление", скорость струи (расход в ед. времени) = "ток".
Т.о. чтобы повысить  не понизить давление на выходе мойки нужно увеличить "ток", а для этого либо уменьшить "сопротивление" ( использовать более толстый шланг и, соответственно, шире дырку в бочке; гладкий, а не гофрированный шланг и т.п.), либо (и) увеличить "напряжение" - поднять бочку выше
З.Ы. Использовать шланг, кран, дырку в бочки диаметром больше, чем диаметр входного штуцера мойки - практически бесполезно.
Изменено пользователем I Love
Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию...
  • 3 месяца спустя...
Если нет водопровода, то я так понял можно просто бочку с водой повыше поставить. А на входе в мойку должно быть какое то минимальное давление или просто самотёком можно воду поливать?
У мойки есть тяга, она может воду сама забирать из шланга, если есть минимальный самотек, тогда ей гораздо проще, меньше нагрузка, но смотря какая мойка конечно.
Принцип работы моек один и тот же: втянуть воду и выпустить под давлением. Алекс32 абсолютно прав у каждой свои нюансы присутствуют. Зайди к примеру на: http://www.stihl.ru/stihl-produkte.aspx, посмотри там. Почему именно Штиль, просто у меня штилевская мойка, вот я её и рекомендую. :smile:
  • 4 недели спустя...
Может всасывать из ведра лишь моющий раствор(шампунь)
Любой керхер может всасывать из ведра, для этого специально продается специальный шланг c обратном клапаном на конце, который опускается в емкость с водой.
https://www.karcher.ru/ru/aksessuary/vsasyvajushchii-shlang-s-obratnym-klapanom-44402380.html
До покупки этого клапана я выходил из ситуации тем, что ставил емкость выше мойки.
В любом случае нужно следить, чтобы шланг забора не хапнул воздуха, а то долго его прогонять будет.
Изменено пользователем Barsuk
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток!
поделюсь с вами ремонтом мойки hp6170
не выключалась периодически и слабое давление было.. начал с клапанов и манжет поршней, а в итоге закончил клапаном выключения..
для наглядности все детально, но в видео
думаю будет полезно, тем кому это поможет,
Всем ДОБРА!
Изменено пользователем Perseus
