Demasso Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Да есть разница в давлении/скорости потока относительно расположения выходного отверстия/типа крана/количества перегибов трубопровода У нас бак для питьевой воды, там выход сделан вбок (что бы в случае выпадения каких либо осадков и т.п. отложений, они оставались на дне и потом их счистить через сливное отвертстие в дне бака) Fund 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 , нельзя делать кран в нижней точке, весь мусор пойдет в мойку. я планирую врезать кран в 10см от дна было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Алекс32 сказал: Инженеры есть? Интересно а расположение сливного отверстия влияет на давление, например если кран стоит в бочке у самого дна сбоку или на самом дне снизу?!?! Если вы имеете ввиду статическое давление на входе мойки, то оно зависит только от высоты водяного столба (расстояния от поверхности воды до входного штуцера). Второе, законы гидравлики аналогичны законам электрическим. В данном случае (аналог закона Ома) скорость истечения струи (или расход) из бочки зависит от высоты столба воды над дыркой, т.е. из полной бочки воды будет утекать в два раза больше (за единицу времени), чем из полупустой. Т.е. высота столба = "напряжение"; диаметр дырки, шланга, шершавость поверхности шланга и пр. = "сопротивление", скорость струи (расход в ед. времени) = "ток". Т.о. чтобы повысить не понизить давление на выходе мойки нужно увеличить "ток", а для этого либо уменьшить "сопротивление" ( использовать более толстый шланг и, соответственно, шире дырку в бочке; гладкий, а не гофрированный шланг и т.п.), либо (и) увеличить "напряжение" - поднять бочку выше З.Ы. Использовать шланг, кран, дырку в бочки диаметром больше, чем диаметр входного штуцера мойки - практически бесполезно. Изменено 7 мая, 2015 пользователем I Love Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 У меня снизу приварен. Бобышку внутри вклеил, чтоб бортик был. Ссылка на комментарий
Vinston Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Если нет водопровода, то я так понял можно просто бочку с водой повыше поставить. А на входе в мойку должно быть какое то минимальное давление или просто самотёком можно воду поливать? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 У мойки есть тяга, она может воду сама забирать из шланга, если есть минимальный самотек, тогда ей гораздо проще, меньше нагрузка, но смотря какая мойка конечно. Ссылка на комментарий
HENSON34 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Принцип работы моек один и тот же: втянуть воду и выпустить под давлением. Алекс32 абсолютно прав у каждой свои нюансы присутствуют. Зайди к примеру на: http://www.stihl.ru/stihl-produkte.aspx, посмотри там. Почему именно Штиль, просто у меня штилевская мойка, вот я её и рекомендую. Ссылка на комментарий
Vinston Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Спасибо откликнувшимся, по крайней мере я въехал в сам принцип работы, а после этого уже и до покупки недалеко. Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Валерий В. сказал: Может всасывать из ведра лишь моющий раствор(шампунь) Любой керхер может всасывать из ведра, для этого специально продается специальный шланг c обратном клапаном на конце, который опускается в емкость с водой. https://www.karcher.ru/ru/aksessuary/vsasyvajushchii-shlang-s-obratnym-klapanom-44402380.html До покупки этого клапана я выходил из ситуации тем, что ставил емкость выше мойки. В любом случае нужно следить, чтобы шланг забора не хапнул воздуха, а то долго его прогонять будет. Изменено 21 сентября, 2015 пользователем Barsuk http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Perseus Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Всем доброго времени суток! поделюсь с вами ремонтом мойки hp6170 не выключалась периодически и слабое давление было.. начал с клапанов и манжет поршней, а в итоге закончил клапаном выключения.. для наглядности все детально, но в видео думаю будет полезно, тем кому это поможет, Всем ДОБРА! Изменено 29 июня, 2017 пользователем Perseus Ссылка на комментарий
